Old 02-19-2014, 09:58 AM   #1
fabio1991
Drives: yaris 2001
Unhappy no enciende motor
Ayuda hoy en la mañana como todos los dias hice partir mi yaris para calentar el motor, wncendio estuvo 30 seg encendido y se apagó y no quiso encender más. Hice todo lo básico revise el corta corriente todo y nada, todo funciona lo más bien(eléctrico)
Lo q me di cuenta es q siempre antes de partir el auto se encendía el sensor de check engine y ahora no. Y también q la radio se reinicio como si hubiera sacado la batería pero nunca hice esto ayuda porfa cualquier concejo para provar
fabio1991 is offline   Reply With Quote
Old 02-19-2014, 10:29 AM   #2
Con la radio actuando como si se ha restablecido, es probable que tenga una batería que está fallando y no tiene suficiente poder de convertir el motor de arranque nuevo. Cuando se trata de alimentar el motor de arranque la tensión cae tan bajo que la radio piensa que se ha desenchufado.
Intente cargar la batería o el uso de cables de arranque para ponerlo en marcha. Además, compruebe los terminales de la batería de la corrosión.
Old 02-19-2014, 11:05 AM   #3
fabio1991
Drives: yaris 2001
Lo hice cambie la batería y probé mi batería.en otro vehículo y lo hiso partir al otro vehículo y el mío sigue sin.partir con las dos baterías q probé y la batería.mía está buena... Y los terminales están prácticamente nuevos
Old 02-19-2014, 12:46 PM   #4
Ya veo. Por lo tanto, no gira en absoluto o se gira pero no se dispara?
Si no gira en absoluto puede ser que el motor de arranque o de su solenoide son malos. Para comprobar que usted puede quitar el motor de arranque y meaure la resistencia entre el conector del solenoide y el caso y entre el conector del motor de arranque y el caso.
Tags
ayuda, fall, motor, urgente, yaris
Yaris Motor Swap Thread *Read before posting swap threads* Sabretooth Performance Modifications 218 02-19-2024 09:04 PM
built motor swap [pics] cali yaris Forced Induction Forum 163 08-13-2009 04:51 PM
Dealer: Disabling the seat belt chime is now illegal? schleppy Cosmetic Modifications (Exterior/Interior) 13 04-18-2009 04:43 PM
Amsoil XL 5W-20 Sodium Duck DIY / Maintenance / Service 15 03-04-2009 12:19 PM
Motor oil debate - interesting info but a long read. mikeukrainetz General Yaris / Vitz Discussion 6 12-10-2006 08:16 PM
