Go Back   Toyota Yaris Forums - Ultimate Yaris Enthusiast Site > Second Generation Toyota Yaris Main Rooms > Regional Forums > Caribbean
Old 05-22-2010, 10:54 AM   #1
Angelito_ PR_TRD
Drives: Yaris Sedan
sugerencia sobre sistema de frenos...
bueno nada habri esto para q me orienten en cuestion de los discos ventilados para mi sedan osea me gustaria saber si valen la pena y si mejorarian la forma de frenar ya que ahora mismo no me gusta como el carro frena asi q nada espero me dejen saber lo q piensan...
Angelito_ PR_TRD is offline   Reply With Quote
Old 05-22-2010, 09:01 PM   #2
toro yaris pr
toro yaris pr's Avatar
Drives: Yaris HB Turbo 09 STD
Send a message via MSN to toro yaris pr
dependiendo el uso q le vallas a dar si vas a corre duro cambia tambor a disco en las 4 ruedas y monta brembo racing kit si es para la calle yo creo q estas bn con disco en las 4 ruedas y ya.
Senior 2011 Class Azairus! Los Frailes!
Segueta MODE [ON] OFF
toro yaris pr is offline   Reply With Quote
Old 05-22-2010, 11:29 PM   #3
06silveryaris
Drives: 2006 yaris
Lo mas importante es el pad, usando un pas como los EBC verdes trabaja super bien para la calle y es suficiente resistente que funciona bien en la pista. Yo los tube en un integra de circuito que tube en EU y deveras que no me puedo quejar. En cuanto a discos los de fabica bregan, yo tuve malas experiencias con unos brembos y con unos power slot ambos se doblaron super rapido despues de un solo dia en la pista y los brembos solo despues de dos laps duras. Le compre los mas baratos que encontre en advanced auto me recuerdo como ahora me salieron en $9 cada uno. Los use con los pads EBC verde todo el aņo y luego vendi el carro
06silveryaris is offline   Reply With Quote
Old 05-23-2010, 12:25 AM   #4
YarisPR
YarisPR's Avatar
Drives: Yaris Sedan
Puedes empezar por Poner las lineas de freno (alante) Braided y cambiar el liquido de freno a Motul BF600 (creo q es ese).
^^^^^ Es el setting basico para correr en pistas (circuito / solo 1 / time attack) y NO c t van ni $200.
I Drive a 129whp Yaris ;)
YarisPR is offline   Reply With Quote
Old 05-23-2010, 11:02 AM   #5
Angelito_ PR_TRD
Drives: Yaris Sedan
okkk, entonces seria mejor q le dejara el disco de fabrica y le ponga las lineas de freno, los pad EBC y tambn el liquido de freno por Motul BF600? con eso por ahora estaria bn?? pregunto pq toy empezando a poner el carro para correr circuito poco a poco y pos lo primero serian los frenos pq he pasao ya pal de sustos ya q aveces freno y se tarda en reducir la vel. y aveces le meto freno de cantaso y lo q hacen es trancar y seguirlo so si hay alguna otra sugerencia me lo dejan saber... y otra pregunta q spark plugs son buenos pa estos motores y algun header bueno?? nada grax de antemano
Old 05-23-2010, 11:14 PM   #6
YarisPR
YarisPR's Avatar
Drives: Yaris Sedan
Yo voy el 13 de Junio Pa' Sabana Seca El casco viene en camino
Old 05-24-2010, 12:00 AM   #7
Angelito_ PR_TRD
Drives: Yaris Sedan
dialooo mano chilinnn yo todavia no le he montado pal de cositas al carro una ves tenga todo vamo pa alla a curarnos mira saca videos quiero ver como se ve eso jeje...
Old 05-25-2010, 01:40 PM   #8
06silveryaris
Drives: 2006 yaris
snell 2005 espero yaque estan jodiendo con los cascos snell 2000
Old 05-23-2010, 01:27 PM   #9
06silveryaris
Drives: 2006 yaris
En cuanto a los pads lo EBS, Hawk y Pagid bregan pero bien importante asegurante que no nesesiten temperatura para funcionar. Los rojos de EBC son los mas cabrones pero en la calle te vas a matar con ellos ya que tienen q estar super calientes para funcionar. En cuanto al liquido el sintetico brega, si el carro es abs no uses dot 5 porque te va a hacer aire en la linea. Las lineas de frenos goodridge bregan super pero no se si vienen pa el Yaris. Te recomiendo que cuando vayas a la psta a correr solo 1 si es la primera vez vayas con gomas de calle para que puedas sentir el carro al limte y sepas como va a reacionar para que no te pase como a mi pana en Ponce
http://www.youtube.com/watch?v=CFijYmW6-yA
Espera hasta el final para que veas el resultado de un carro rapido (ser) con lisas toyo en el primer solo 1. En cuanto a piezas circuito y bien distinto al drag porque no nesesitas un carro super rapido pa curarte. Es mejor preocupaparte en suspension,gomas y frenos antes de velocidad. Para velocidad en el Yaris las deduciones de peso entiendo que le ayudan mas. En circuito tu quieres q el carro dure para seguir dandole no como en drag que el motor esta al limite porque solo va correr 12 sec. En salinas dan heats de 20 laps que nesesitas que el carro este bueno y reliable. Aceite sintetico es recomendable porque no pierde viscisidad con las temperaturas altas en las cuales va estar funcionando el motor.
Old 05-23-2010, 11:10 PM   #10
mario98c
mario98c's Avatar
Esos pad ebc se consiguen en advance auto part o pepboys?
Old 05-25-2010, 01:37 PM   #11
06silveryaris
Drives: 2006 yaris
si
Old 06-07-2010, 10:13 PM   #12
EdgarTRD1.8
Drives: SR5 Hatch Back 82' 3TC 1.8
Send a message via MSN to EdgarTRD1.8
Tengo unos discos ventiados para el frente, son de echo me imagino q le sirven a los yaris tambn, estan nuevos los dejo en $60. Le envio fotos despues...
Tooling and die the world
EdgarTRD1.8 is offline   Reply With Quote
Old 06-08-2010, 09:15 PM   #13
Angelito_ PR_TRD
Drives: Yaris Sedan
dale tipo tira fotos q quiero verlos a ver si me convencen si no envialas a ansuir@hotmail.com
Old 07-07-2010, 04:53 PM   #14
EdgarTRD1.8
Aqui hay fotos de los discos
Pregunta del sistema de frenos??? jyfro_13 Caribbean 3 12-24-2009 12:02 PM
