![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Drives: 2008 Yaris Fleet (SilverWings) Join Date: Jul 2010
Refacing Disc Rotors
Advise ng kaibigan kong mekaniko, it's a must before you install your new disc pads.
FYI sa mga magpapalit ng disc pads. Disc Pad Original from Toyota Lexus - 288 Disc Re-Facing (Presyong kaibigan) - 40 Labor - 30 ---------------------------------------- TOTAL - 358 *Siyempre don't forget the tip para hapi si kabayan... ![]() ![]()
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Drives: Yaris Sedan 2010 "shadow" Join Date: Mar 2010
+1
dapat talaga i reface ang disc rotors bago magkabit ng bagong brake pads., naka ilang palit ka na ng brake pads pre? at ano kilometer reading mo? |
#3 | |
![]() Running 53K na ako Dre. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Drives: 2008 Yaris Sedan Join Date: Apr 2009
saaking kaalaman naman po, ndi po ba need lang ng re-facing ng disc if nakayod sya ng bakal ng brake pad gawa ng ndi agad nakapagpalit at nagasgas nya ang disc,,, if possible nga iwasan ang pag pa re-face kc pag palagi tayong nag pa re-face ninipis ang disc na at pag manipis na sya need mo na sya palitan.. kaya dapat bago maupod ang pad palitan na agad.. saaking palagay lang po base sa mga nabasa din sa net
Yaris X: The Largest Most Organized Pinoy Yaris Owners Group In The Middle East (Central Region Chapter) Disclaimer: Not Connected to Toyota A.Lathif Jameel ME In Any Way If everything seems under control, you`re just not going fast enough...
pilyo
Drives: blue yaris y 2009 Join Date: Dec 2010
tama ka dyan doke
#6 | |
tama ka. nagiging manipis nga ang rotors pag lagi ang reface... duke, kinapa mo ba ung rotors mo nong pinalitan mo ung pads mo? FAQ: http://autos.yahoo.com/maintain/repa...ques007_5.html Last edited by EjDaPogi; 07-02-2011 at 07:49 AM. |
hmmnn...per experience lang po sa dating sasakyan, kasi kapag nagpalit ka ng brake pads kapag hindi na reface, madaling mapudpod ang brake pads at nagiging maingay sya...
#8 | |
Share ko lang po ito, isa lang sa mga nabasa ko about refacing ng disc.. http://www.diyfiero.com/forum/viewtopic.php?t=245 meron pa ako nakita fron Toyota mismo before ako magpalit ng pads na sinasabi rin na rotor refacing can often result in loss of brake effectiveness at rotor refacing during normal pad replacement is not necessary (case to case basis nga lang cguro)..
#10 | |
![]() Drives: Yaris Y 2007, Blue Join Date: Feb 2012
here's the cost: Front Break Pad Kit, original Part No. 04465 YZZE3 from Abu Mazin (Thuqbah-Kho) Toyota Auto Spare Parts Distributor = SR 262.00 less 28% = SR 189.00 Disc Re-Facing = SR 80.00 (4 Disc) Labor for Disc Re-Facing = SR 40.00 Labor for mechanic = SR 80.00 ========== Total Cost SR 389.00 Also, for some advice if you want to change the wiper, don't throw the whole set, pwedeng palitan lang yung wiper rubber blade & that will cost you (28% Discounted): Long Blade = SR 46.00 Short Blade = SR 19.00 |
si shadow nagtataka ako, dahil going 65K na, on original brakepads pa rin, medyo malalim na ang feel ng brakes pero hindi pa rin sya nag iingay or vibrate ok pa naman daw ang brakepads... kapag nagkabudget na papalitan ko na, hindi ko na aantayin pa un na umingay hehehehe
#12 | |
#13 | |
Pero palitain na rin talaga, better safe than sorry eka nga. ang tanong kelan yun... bago tayo bumiyahe?hehehe!
huwat !!! 75K na si minie? naunahan pa si shadow ahh.. bago mag byahe? pweeddeeeeee......
Corporate Slave
Drives: 2010 Yaris YX aka "Cutie" Join Date: Oct 2011
Sa akin nagpalit ako ng disc pads pero no need to re-surface, due to as per our head mechanic rin dito sa office is ginagawa lang ang re-surface kung may tama at kayod ang rotor, other than that some sanding paper 500-800grits will do the trick and no need to reduce your rotors metal surface dahil computed yan for the life of your car, if you keep on resurfacing eh up to which point ninipis na yan and might need a full rotor replacement.
Si Vis Pacem Parabellum CharlieXX: Independent Pinoy Yaris Owner in Riyadh...... Not connected to any organization and don't NEED to. Keep your ride rockin and rollin |
share ko lang yung yarisperience ko from Toyota-ALJ Dharan.
Nung Major 1 (20,000km) liha at brake cleaner ang gamit nila. On Major 2 (40,000km) dumaan ng rotor resurfacing yung front at rear as pinalitan din nila yung brake pads ko (~30%). Planning to upgrade with ceramic brake pads sa car ko ngayon para mas matagal ang change interval :) |
Corporate Slave
Ricepower, iba timpla ng rotor na pina-partneran ng ceramic brake pads mas mataas ang rockwell hardness ng metal when partenered with ceramic pads, baka kayod na rotor mo hindi pa ubos brake pads mo tol check first he he he
Tnx for the tip bro, kaya looking forward sa street series ng Hawk over the performance series.
| having trouble downloading disc 2 of forza 3 | SLIK4 | Off-topic / Other Cars / Everything else Discussions | 2 | 11-18-2009 01:37 PM |
| 320mm front rotors and rear disc conversion installed | vten | Performance Modifications | 35 | 08-19-2009 05:44 AM |
| R1 Concepts brake rotors | cali yaris | Micro Image | 24 | 07-21-2009 02:02 AM |
| ALL-NEW PRODUCT LINE: DISC ITALIA ROTORS and PADS | kargoboy | YarisUniverse | 11 | 01-20-2009 05:43 PM |
| First thoughts: Carbotech XP8 pads and slotted rotors | jkuchta | Wheels, Tires and Suspension Forum sponsored by The Tire Rack | 37 | 12-19-2008 11:21 AM |
