Go Back   Toyota Yaris Forums - Ultimate Yaris Enthusiast Site > Second Generation Toyota Yaris Main Rooms > Regional Forums > Central and South America
Old 04-13-2007, 05:13 PM   #1
Vic-2NZFE
Vic-2NZFE's Avatar
Drives: Yaris 2NZFE
Kit de Clutch
Compañeros yariseros,
tengo una consulta sobre el kit de clutch para un Yaris 1.5L (1NZ-FE)
saben si este kit es compatible con el Yaris 1.3L (2NZ-FE)?
me gustaria estudiar esta opcion por si acaso mi clutch muere algun dia.
Gracias
It's a Vitz!
Vic-2NZFE is offline   Reply With Quote
Old 04-14-2007, 01:33 PM   #2
abdiel hiram
abdiel hiram's Avatar
Drives: Yaris HB 2005
Seria posible? me imagino que la diferencia en precios debe ser grande.
Abdiel Hiram
abdiel hiram is offline   Reply With Quote
Old 04-18-2007, 11:54 AM   #3
Vic-2NZFE
Vic-2NZFE's Avatar
Drives: Yaris 2NZFE
Mas nadie tiene aportes a este post?
It's a Vitz!
Old 04-18-2007, 12:01 PM   #4
carlosh
carlosh's Avatar
Drives: Yaris Sedan 2005 Motor 1NZFE
Send a message via MSN to carlosh Send a message via Yahoo to carlosh
Bueno segun la pagina de TRD veo que el numero de parte del clutch es el mismo para el NCP10 2NZ y el NCP12 1NZ.
http://trdparts.jp/english/parts_clutch.html
Me parece que puede trabajar.
Otra cosa, si le vas a poner un disco de clutch y cover de performance con el tiempo tendras que cambiar tambien las bases del motor.
Yaris/echo 1NZFE NCP12
-> TEIN High-TECH spring, Tower bar Generic, HOTCHKIS Sway bar
-> TRD Performance air filter, Stage 1 Gripforce F1 clutch
carlosh is offline   Reply With Quote
Old 04-18-2007, 02:40 PM   #5
Vic-2NZFE
Vic-2NZFE's Avatar
Drives: Yaris 2NZFE
esa es la idea, pero porque tengo que cambiar la bases??
It's a Vitz!
Old 04-18-2007, 03:29 PM   #6
CASTREX
Who said Yaris was slow?
CASTREX's Avatar
Drives: Yaris T-Sport 2008
El clutch original del YARIS falla cuando superas los 150 Hp a las llantas cosa que solo se logra con induccion forzada. Antes de eso no hay necesidad de hacer un performance upgrade. En cuanto a las bases, cuando se instala un mejor clutch en cualquier carro el engranaje de la traccion es mas violento por lo que pone mas estress en las bases del motor.
Pero estamos hablando de un Yaris aqui... asi que no hay mucho de que preocuparse con respecto a esto!
Old 04-18-2007, 03:47 PM   #7
Vic-2NZFE
Vic-2NZFE's Avatar
Drives: Yaris 2NZFE
Graicias por la info, igual me gustaria hacer el cambio de clutch
el OEM no me parece malo pero con un Performance stage 1
como minimo debe de hacer algo de diferencia y esto es comprobado
en autos que no llegan a los 150HP get my point?
It's a Vitz!
Old 04-18-2007, 04:11 PM   #8
abdiel hiram
El clutch del Yaris, esa es una de las cosas que menos me gusta de mi carro. Tengo 2 años de tenerlo y aun no le cojo el truco.... Sobre todo en 1ra.
Abdiel Hiram
Old 04-18-2007, 04:25 PM   #9
carlosh
carlosh's Avatar
Correcto!, al tener un mejor clutch el carro tendrá una salida mas dura (mas rapida) y el motor se movera un poco mas que con el de fabrica, por eso mensioné que con el tiempo tendras que cambiarlas.
gracias por la aclaracion CASTREX
Old 04-18-2007, 06:07 PM   #10
Ameth Ariel donado
Ameth Ariel donado's Avatar
Drives: Yaris Sedan
Send a message via MSN to Ameth Ariel donado
JAJAJAJAAAA,..
Ameth Ariel donado is offline   Reply With Quote
Dash Kit - No Mods barryware In Car Entertainment + Electronics (audio / video / alarm) 8 09-14-2014 04:59 PM
big brake kit turboyaris Wheels, Tires and Suspension Forum sponsored by The Tire Rack 4 04-13-2007 02:44 PM
Any front bumper/ hood stone chip issues? Where could I get Clear Bra kit? tifosi360 General Yaris / Vitz Discussion 9 08-07-2006 03:43 PM
c one motorsport clutch line(pics) badhabitz Performance Modifications 6 07-31-2006 11:08 AM
