Go Back   Toyota Yaris Forums - Ultimate Yaris Enthusiast Site > Second Generation Toyota Yaris Main Rooms > Regional Forums > Central and South America
Old 07-22-2009, 05:16 PM   #1
t0m4s
1NZ-FE
t0m4s's Avatar
Drives: Yaris Seddan 08
Question Yaris Advance Pregunta
alguien con un advance podria decirme cuantos rpm marca el carro cuando esta frio y lo arrancan?
a su vez cuando ya esta caliente cuantos rpm marca en iddle?
y cuantos si prenden el aire?
Gracias
DC Sports Header, Vibrant Hi-Flow Cat, Round Magnaflow Muffler, Vibrant Tip, Dunlop Direzza 195/50 Rims 15", Injen Technologies Cold Air Intake, NST CR-Lite crank, waterpump & alternator pulleys, Tanabe NF210 Springs, NST SSK 1 & 2, NST Shifter Cable & Cage Bushing Kit, Nitto Engine Torque Damper
t0m4s is offline   Reply With Quote
Old 07-22-2009, 07:53 PM   #2
Tai-saN
Tai-saN's Avatar
Drives: Greyrish Blue Metallic Sedan06
Send a message via MSN to Tai-saN
Cuando esta frio se accelera por encima de 1k revoluciones. Cuando esta caliente esta por debajo de los 1k RPM. No me he fijado con el aire... pero creo que es lo mismo.
Tipo de Motor: 1NZ-FE, 16-válvulas DOHC con VVT-i, 1496cc, Calibre y pistón (mm): 75.0 x 84.7, Potencia Max: (kW/rpm): 80/6000 | Torque Max. (Nm/rpm): 140/4200 | Rines: Krom M910 Alloy 15" Replica | Llantas: Dunlop DZ101 195/50R15 82V | Espirales: Tanabe NF210.
Tai-saN is offline   Reply With Quote
Old 07-23-2009, 01:35 PM   #3
t0m4s
1NZ-FE
t0m4s's Avatar
cuando esta caliente el mio se va a 500 rpm y con el aire se va a 700 aprox
pero sin el aire en 500 rpm yo lo siento muy abajito
Old 07-24-2009, 02:39 AM   #4
CASTREX
Who said Yaris was slow?
CASTREX's Avatar
Drives: Yaris T-Sport 2008
Esta bien. Segun el manual del carro el Idle debe ser entre 500 y 700 rpms.
Old 07-24-2009, 12:06 PM   #5
t0m4s
1NZ-FE
t0m4s's Avatar
inclusive a veces cae a 450 - 400
Old 07-24-2009, 04:18 PM   #6
dichan
Drives: toyota yaris advance 2008
es normal lo las revoluciones del yaris al momento del arranque y esta frio la computadora lo acelera para que caliente mas rapido x eso la luz de motor frio que sale a la izquierda del tablero cuando prendes el aire sube de 500 a 700
dichan is offline   Reply With Quote
Old 07-24-2009, 05:24 PM   #7
t0m4s
1NZ-FE
t0m4s's Avatar
si eso lo se pero con aire a veces cae a 450 y a veces sin aire cae a 450 tambien
Old 07-26-2009, 02:03 PM   #8
urokai
Drives: Yaris ADV
A mi me ocurria lo mismo, la explicacion que consegui en internet y que despues me la dio un pasiero que maneja carros envenenados me dice que ocurre por la alteracion de los medios de respiracion del motor, osea cuando le pones hongo, header o le cambias las tuberias, ya los sensores no reciben la misma informacion, y ocurre una descompensacion.
Toyota Yaris ADV, YARIS's Body Kit, Cold Air Intake, Tein Basic Damper Kit, Nexo TS8 Wheels 17" X 7.5
urokai is offline   Reply With Quote
Consumer Reports Is On Crack!!! doublewam General Yaris / Vitz Discussion 82 05-07-2011 12:03 PM
What the Yaris community needs to take the Yaris to the next level regal Wheels, Tires and Suspension Forum sponsored by The Tire Rack 124 04-30-2009 03:03 PM
Florida Yaris Meet! 6/23/2007! Sabretooth Southeast 13 06-05-2007 07:46 PM
