Go Back   Toyota Yaris Forums - Ultimate Yaris Enthusiast Site > Second Generation Toyota Yaris Main Rooms > Regional Forums > Central and South America
Old 11-06-2008, 09:27 AM   #1
anibram
anibram
anibram's Avatar
Drives: Yaris sedan 2008
Uso de scangauge 2
Saludos a todos
Estuve revisando la manera de poner un termostato y un cuenta revoluciones y me tope con otras personas de esta web en USA q han conectado a su toma de descarga de informacion de la computadora localizada debajo del tablero por el lado del volante un equipo llamado Scangauge 2 ,tiene algunas funciones como termostato,cuenta rpm,velocidad promedio,tiempo de manejo,distancia recorrida,voltaje de bateria.
Mi inquietud va sobre si alguno de uds lo ha probado y donde lo puedo comprar en sud america o miami
Gracias
Pueden verlo en www.scangauge.com
Yaris sedan 2008
Osram silverstar headlamps..Bosch horns..Momo shift knob
anibram is offline   Reply With Quote
Old 11-06-2008, 10:19 AM   #2
Vic-2NZFE
Vic-2NZFE's Avatar
Drives: Yaris 2NZFE
Tengo varios amigos que lo tienen y sus funciones son bastante fiables pero no tengo uno instalado en mi carro.
It's a Vitz!
Vic-2NZFE is offline   Reply With Quote
Old 11-06-2008, 05:00 PM   #3
Kitt
Kitt's Avatar
Drives: Thndr cl metallic HB 3 drs '05
Send a message via MSN to Kitt
todavia lo tengo en mi wishlist.. soon!!!
20 years... alive and kickin'!!
Kitt is offline   Reply With Quote
Old 11-07-2008, 07:52 PM   #4
ri_espinosa
ri_espinosa's Avatar
Drives: Toyota Tercel
Send a message via MSN to ri_espinosa Send a message via Yahoo to ri_espinosa
eso es algo que pensé en usar hace unos años antes de comprar el scanner de obd2 que presté y más adelante me lo perdieron y luego pagaron...
el scangauge tiene la opción q te da los errores de la ECU, pero no recuerdo bien si tambien los borra...
si la cosa es sólo para ver la info de temperatura y demás, hay varias otras opciones, la primerita q yo vi fue el i-moni, pero creo q este está descontinuado(como siempre las cosas buenas dejan de hacerlas), pero el scangauge es buena opción, aunque si la van a comprar sale mejor por ebay...
http://www.modacar.com/products/Toyo...I-Monitor.html
yo estoy pensando para esta navidad comprarme otro scanner, o alguna de estas cosas pa ver los detalles y así tampoco tengo q gastar plata en comprar un tacometro...
ri_espinosa is offline   Reply With Quote
Old 11-08-2008, 01:59 PM   #5
Kitt
Kitt's Avatar
si borra los check engine y cuanto te sale puesto aca?
Old 11-08-2008, 02:21 PM   #6
ri_espinosa
el i-moni salia como en 150 puesto acá cuando lo conseguias por todos lados, el scangauge depende del precio q encuentres en ebay, pero normalmente sumale como 25 dolares más puesto aqui, si es desde USA...
Old 11-10-2008, 06:33 PM   #7
t0m4s
1NZ-FE
t0m4s's Avatar
Drives: Yaris Seddan 08
pero kien sabe tunear el scangauge aki en pma?
t0m4s is offline   Reply With Quote
Old 11-11-2008, 10:54 AM   #8
Kitt
Kitt's Avatar
Tunear?? como asi eso es plug an play namas lo conectas al OBD2 y ya awe... segun el manual es bien user friendly
Old 11-11-2008, 11:45 AM   #9
t0m4s
1NZ-FE
t0m4s's Avatar
es plug and play pero pa ajustar mezcla, etc... no es lo mismo ke kon una s-afc, o si?
Old 11-11-2008, 01:50 PM   #10
Kitt
Kitt's Avatar
no awe eso namas es un gauge, un display eso no modifica nada. Lo mas cercano a modificar es que borra los check engines y te da el codigo de error
Old 11-11-2008, 04:04 PM   #11
t0m4s
1NZ-FE
t0m4s's Avatar
bleh... ya me meti a la pagina y lei sobre eso.. tienes razon =S
Old 11-12-2008, 07:46 PM   #12
ri_espinosa
hey, q pasó loco, estos honderos amigos tuyos te tan metiendo vainas en la cabeza loco... chuzo q va, no les hagas caso, te quieren hacer daño, acá te tratamos mejor...
Old 11-12-2008, 09:12 PM   #13
t0m4s
1NZ-FE
t0m4s's Avatar
hahahahaha
Old 01-26-2009, 02:32 AM   #14
ri_espinosa
check this...
http://www.alpha-bid.com/product334.html
Official Scangauge II Thread - Share your Data, Discuss Settings ,Problems, Findings! TRD_Yaris General Yaris / Vitz Discussion 183 02-01-2017 01:18 PM
Scangauge location within car lita_g General Yaris / Vitz Discussion 15 10-30-2008 11:00 PM
GTA GB scangauge uncleyaris Canada 0 08-02-2007 11:51 AM
ScanGauge II kaboom DIY / Maintenance / Service 19 05-26-2007 06:29 PM
Pic Request: Scangauge mounted in pocket under single din CD player? nebulight In Car Entertainment + Electronics (audio / video / alarm) 1 04-29-2007 07:56 PM
