Go Back   Toyota Yaris Forums - Ultimate Yaris Enthusiast Site > Second Generation Toyota Yaris Main Rooms > Regional Forums > Central and South America
Old 11-27-2010, 09:10 PM   #1
Josepe-sv
Drives: Yaris 2008 HB 1.5
Afinado para Yaris 2008
En los viejecitos Starlet en afinado les cambiaban bujias, aceite, filtro y unas cosas como carbones o electrodos que hacian contacto electrico. Con eso se evitaba el cascabeleo.
En los Yaris cómo es, llevan esos carbones, qué debe incluir el afinado. Entiendo que ellos lo que hacen es cambiarle bujias, filtros, y echarle liquido limpiador de inyectores al tanque de gas. O hay otra forma de limpiar inyectores, por favor diganme.
Josepe-sv is offline   Reply With Quote
Old 12-09-2010, 09:42 AM   #2
Josepe-sv
Aqui la respuesta.
http://ar.answers.yahoo.com/question...4130409AACvRER
Old 12-10-2010, 12:33 AM   #3
maracucho
Drives: yaris sport
yo tengo un yaris 2008 tambien y estos carros practicamente son libre mantenimiento te explico:
1.- No usan correa de tiempo sino cadena, esta no se cambia sólo cuando se dañe el motor o empiece a sonar (y todavia no he visto el primero q le haya empezado a sonar).
2.- Usan una sola correa de mando q la puedes cambiar a los 100000Km ó 60000millas, cabe destacar q esta correa no utiliza tensor, la tensión se la da el alternador.
3.- No usa filtro de linea de gasolina, sólo utiliza un filtro q va en el tanque junto con la bomba de gasolina y se puede reemplazar a los 100000Km ó 60000millas, eso depende de la pureza de la gasolina en tu país.
4.- Las bujías de igual manera puedes reemplazarlas cuando creas conveniente yo lo hice a los 80000Km ó 50000millas.
5.- Los frenos los puedes revisar de vez en cuando pasados los 100000Km ó 60000millas, yo todavía tengo puestos los de fábrica y los revise y les falta mucho para el cambio.
6.- El filtro de aire lo cambias cuando lo veas muy sucio, es recomendable cada 50000Km ó 32000millas. Yo por mi parte coloqué un filtro K&N reemplazo original (no cónico) y ya no tengo q cambiarlo, sólo lo lavo y ya.
Por estas cosas es que te digo q este carro es practicamente libre servicio, espero hayas aprendido varias cositas, para eso estamos para compartir los conocimientos de estos carros.
Saludos
maracucho is offline   Reply With Quote
Old 07-12-2011, 11:32 AM   #4
toyonault
Drives: Yaris 1.3 Hatch 2009
Saludos
Amigo. es totalmente cierto lo que dices exepto con lo del filtro de aire. Si es el original que lleva el vehiculo, deberia ser a los 10.000kms. Yo tengo un yaris 2001 y otro 2009 y el mas viejito tiene 320.000kms y es un guerrero de aguantar sin mucho sacrificio en mantenimientos Onerosos, tal cual como dices, pero el filtro de aire si se lo cambio cada 10.000kms inclusive montando el original.
Slds.
toyonault is offline   Reply With Quote
Old 07-12-2011, 11:45 AM   #5
maracucho
Drives: yaris sport
Slds.
Bueno x la cantidad de rosca q lleva mi Yaris no lo cambio a los 10000km eso lo hago en un mes o dos, pero lo q si es cierto es q para evitar el gasto de comprar un filtro cada 10000km (es decir cada 2 meses max) lo q hice fue comprar el K&N y me olvido de eso, solo lo lavo y listo como nuevo y lo q cuesta son 50$ hasta en menos se puede conseguir.
Saludos.
Old 12-21-2010, 10:50 AM   #6
Josepe-sv
Correcto, esa idea tenía.
Le puse bujias de iridium que duran una eternidad y economizan gasolina.
Le pongo aditivo de vez cuando, del que dice limpiar inyectores, y con eso va para arriba.
Las llantas aún son las OEM (de fábrica), pero ya llegué a las 30,000 millas y creo que dentro de unos seis meses cotizo una nuevas.
Tags
bujias afinado
Yaris AUX (auxillary) Stereo Jack assembly 2008 Yaris omendt Items for Sale by private party 0 07-13-2010 10:46 AM
spoiler yaris 2008 paveovisual Central and South America 4 10-12-2009 09:45 AM
