![]() ![]() ![]() Drives: Yaris Sedan 2005 Motor 1NZFE Join Date: Jun 2006
Dome Light dimmer
Abdiel, probe el circuito del dimmer de la vez pasada que no te trabajo bien.
Compre los mismo componentes que indicaba el diagrama y me trabajo bien en el protoboard. Ahora estoy haciendo la placa impresa para trabajarla con acido y soldar las partes en una caja. El problema que tuvistes con el transistor 2N3055 se resuelve con un buen heat sink, ya que me paso que se calentaba buco, pero donde le puse el disipador (ni se calento) problema resuelto. La otra cosa es que ese diagrama es solo para conectar un foquito de maximo 10w porque el transistor soporta solo 15 amperios, estuve revisando cambiar ese transistor por otro que soporta 20 o 25 amp y poder usar el circuito con otras luces en el carro. ya tengo la placa impresa en papel voy a ver si saco tiempo este fin y despues hago la instalacion en el carro y les aviso como me quedo Les mando la referencia: http://www.uashem.com/pageid-72.html ![]() En Resumen: Para los que no saben que es esto, bueno es un DIY que puede dar un efecto cool a la luz interior del auto, consiste en ir degradando la intensidad de la luz (fade-out) cuando cierras la puerta del auto (claro esto es el efecto que ya viene de fabrica con los Mitsubishi lancer) dandole un effecto cool. Esto tambien es posible hacerlo con las luces de parking de esta forma cuando activas la alarma del carro las luces de parcking podrian quedarse encendidas unos segundos y luego ir apagandoce gradualmente (estilo BMW). Saludos a SYF team....
Yaris/echo 1NZFE NCP12 -> TEIN High-TECH spring, Tower bar Generic, HOTCHKIS Sway bar -> TRD Performance air filter, Stage 1 Gripforce F1 clutch |
Yo lo pude poner a trabajar, cambiando el bombillo por un Led. El led consume menos corriente. No use el Heatsink pero un buen dato. el tema es que no he tenido tiempo de instalarlo en el carro.
Abdiel Hiram |
#3 | |
saludos...
![]() ![]() ![]() ![]() Drives: Thndr cl metallic HB 3 drs '05 Join Date: Mar 2006
hey yo postie una vaina asi hace rato de como hacer esa vaina pero todos los circuitos son para switch en el positivo y no en el ground...
http://www.yarisworld.com/forums/sho...ght=dome+light
20 years... alive and kickin'!! ![]()
#5 | |
Gracias por la observacion kitt.
Yaris/echo 1NZFE NCP12 -> TEIN High-TECH spring, Tower bar Generic, HOTCHKIS Sway bar -> TRD Performance air filter, Stage 1 Gripforce F1 clutch Last edited by carlosh; 06-14-2007 at 10:40 AM. |
Bueno revisando algunos articulos de electronica en la web hay dos posibles opciones para usar el switch en negativo.
1. Usando un transistor PNP como por ejemplo 2N3057 (que es el complemento del 2N3055 NPN). Aqui abri aque utilizar otro disipador posiblemente. 2. usando un RELAY Voy a probarlo y les aviso
Yaris/echo 1NZFE NCP12 -> TEIN High-TECH spring, Tower bar Generic, HOTCHKIS Sway bar -> TRD Performance air filter, Stage 1 Gripforce F1 clutch Last edited by carlosh; 06-15-2007 at 12:43 AM. |
Asi es el diagrama del dome light del Yaris:
Perfect.. me faltaba esa info.
Thanks...
bueno aqui si no me la sabo!!!
Super Yaris Panamá 05 HB - 2NZFE 1.3L Engine - 068 Super White - Aem CAI - Trd Oil Cap - Rev 17" rims -Toyo 205/40/17 wheels - Vibrant Front Strut Bar - Tein-S springs - KYB Gas Shocks - Header DC-S 4-1- Tenzo-r steering wheel- Pioneer Avh-P 5750 |
Esta es la modificacion que hay que hacer al diagrama anterior del dimmer.
Para cambiar el switch a negativo es necesario ponerle un transistor configurado como switch (PNP). Abajo le muestro el diagrama que va complementado al diagrama anterior en la parte donde sale el interruptor a positivo. ![]() R1 = 10k R2 = 100K
manda el DIY pue
Ayer estuve armando el circuito para el Dome Light aqui les pongo algunas pics.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Testing the circuit ![]() Light turn on, with negative input ground ![]() Light turn off delayed , ground disconnected ![]() Dome light researching wire.... Bueno hasta aqui te tengo la actualizacion del dome light, porque me costo encontrar el cable comun del switch. YA me dijeron que baja por la moldura de la marte de atras del carro asi que en la seman intentare la instalacion y les actualizo las pics. saludos...
como te dije ayer, me paso similar la vez que le instale la alarma al carro. No encontraba por donde bajaba ese cable.
Abdiel Hiram |
#14 |
SUPER YARIS FASHION
Yo Quiero, Yo quiero!!!
Carlos cuando lo tengas listo dime que quiero ponerselo a mi carro!!!
SAludos Micro Machines
17",6 Double Spoke Rims HIPERBLACK 205/40ZR17 / Clear Windshield & Rear windows / BOSCH Trumpet Horn / fog lamps / XENON headlamps / RS Logo / REAR ORIGINAL SPOILER / AEROSPEED Compact Sport suspension (-2.0") / DYNAMITE PERFORMANCE EXAUST / DEH-7750MP PIONEER Head Unit / two way Front Speakers / 2 Silk Dome Tweeters in the Mirror / 2 BOSS 2 Channel, 500W Power Amplifier / GENIUS G-40 2-way Car Alarm System With remote locking/immobilizer / 2 360W 4-way Pioneer rear speakers / 1 Rear sub 12" Pioneer 600W |
#15 |
Saludos a la people de SYF.
Este fin de semana que paso "finally!" pude instalar el circuito que hace el efecto dimmer al dome light (hubieron algunos contratiempo con el cableado del dome light el cual me ayudo Abdiel a resolver). Bueno no se si ya esto lo habian hecho en alguna parte del mundo con un yaris, pero lo hicimos aquí en Panamá Les detallo el proceso de instalacion: NOTA: NO ME HAGO RESPONSABLESPOR ALGUN DAÑO PRODUCTO DE ESTA INSTALACION, EL CIRCUITO DEBE SER PROBADO PRIMERO FUERA DEL AUTO CON ALGUNA FUENTE DE PODER (POWER SUPPLY 12 - 13.8V) PARA VERIFICAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. EL QUE INSTALA ESTO DEBE TENER CONOCIMIENTOS DE ELECTRONICA. NO SE DEBE EXCEDER LA CAPACIDAD DEL CIRCUITO CONECTANDO MAS DE UN BOMBILLO AL MISMO(PUEDE CAUSAR SOBRECALENTAMIENTO) Primero que todo es necesario tener un probador de continuidad de voltaje para probar cuales cables del auto son positivo o negativo (ground). Se puede utilizar un multimetro digital o analogo o un probador de esos de punta sencillo que tienen un foquito (pueden conseguirlo en la electronica de chinitos mas cercana valor $2.00)Les detallo la instalacion del circuito dimmer en un yaris/echo sedan 2005 (antes del advance). 1. Quitar el asiento de atras ![]() 2. El cableado se vera en la parte izquierda del carro bajando por una de las molduras. El color del negativo que baja del dome light es rojo-blanco y el positivo es el azul-amarillo. ![]() Una vez localizado el cableado y probado que efectivamente es negativo y positivo. pasamos a poner el circuito. 3. Preparar el circuito para ser instalado. 3.1 Probar el circuito conectandolo temporalmente al cableado como si fueran ya ha hacer la instalacion final. Esto permitira ajustar los potenciometros para gradura la intensidad de la luz. ![]() Hay dos potenciometros, pero el unico que es necesario ajustar (con algun destornillador pequeño) es el que se ve en la imagen color blanco que es el que equivale en el diagrama al nombre VR2. Esto es importante ya que este ajusta el brillo de la luz, si lo dejan en el centro la luz se verá muy opaca. Les adjunto el diagrama con la modificacion para que funciono con switch en negativo. ![]() 3.2 Luego que ajustamos el brillo lo desconectamos y procedemos a meter el circuito en una caja plastica para evitar que el circuito quede al aire libre y que los componentes hagan algun contacto con el chasis del carro y pueda causar un corto circuito. debido a que el circuito genera algo de calor, es necesario abrir algunos agujeros a la caja para que circule aire fresco al circuito. ![]() ![]() ![]() Una vez hecho esto, cerrar la caja dejando solo los cables que se usaran para conectarla al dome light del auto. ![]() 4. Ubicar la caja en algun lugar en el carro que no estorbe. por ejemplo en mi caso la puse cerca donde esta el mismo calbleado del dome light pero la puse lejos de las tuercas de los amortiguadores para evitar dificultad al quitar estos tornillos. Detalles adicionales de la conexion: Yo utilice 4 colores para el cableado del circuito. Rojo (+) Negro (-) Amarillo (Negative to dome light) y azul (Negative switch dome light) ![]() ![]() ![]() La conexion es la siguiente: Rojo -> conectarlo al azul-amarillo del carro. Negro -> conectarlo en algun tornillo en el carro (ground). Puede ser el tornillo que usaron para conectar sus aplificadores Cortar el cable rojo-blanco del auto, quedaran dos cables, el que viene de abajo de la moldura usarlo para conectar el cable azul del circuito (switch) y el cable que va hacia arriba del dome light usarlo para conectar el cable amarillo del circuito (este es la salida hacia el dome light). como se muestra en la imagen de arriba. 5. Sujetar la caja con alguna abrazadera plastica o tornillo (como prefieran ). En mi caso yo la sujete con una abrazadera plastica. ![]() 6. Poner el asiento El tiempo de apagado mas o menos esta seteado inicialmente en 3 segundos, si se requiere mas tiempo ajustar el otro potenciometro o cambiar el capacitor. Todas las resistencias utilizadas son de 1/2watt y el capacitor es de 25 voltios Es importante que el disipador de calor del transistor este bien ajustado (pegado al transistor) para que disipe correctamente el calor que genera.
Yaris/echo 1NZFE NCP12 -> TEIN High-TECH spring, Tower bar Generic, HOTCHKIS Sway bar -> TRD Performance air filter, Stage 1 Gripforce F1 clutch Last edited by carlosh; 07-02-2007 at 11:50 AM. |
#16 |
pero sirve pa el dome tambien o q?
#17 |
Bueno esto es exclusivo para la luz interior del auto (dome light) puede con un bombillo hasta de 10w + o -.
Si quieres usarlo para las luces de parking u otras del auto tienes que reemplazar el transistor 2N3055 (por uno que soporte mas amperaje) y la resistencia variable que va a la base de ese transistor. Para el dome light me trabaja de agencia!. es mas el delay que tiene es mas progresivo que el que viene con el Lancer (a mi en lo personal, no es por darme bombo, me gusto mas este dimmer que el del lancer. Claro que el del lancer tiene como 3 o 4 modalidades)
#18 |
El fin de semana por fin puse mis Halogenas de la defensa, voy a ver si diseño un circuito (dimmer) pero que se accione con un foto transistor(para que se enciendan las luces alogenas solo de noche sin tener que encenderlas desde el tablero o de un switch)
Les mantendre informado.
Yaris/echo 1NZFE NCP12 -> TEIN High-TECH spring, Tower bar Generic, HOTCHKIS Sway bar -> TRD Performance air filter, Stage 1 Gripforce F1 clutch Last edited by carlosh; 07-24-2007 at 04:37 PM. |
| Bulb Replacement Guide (led Sizes) | theFEVA | Cosmetic Modifications (Exterior/Interior) | 113 | 02-28-2017 12:02 PM |
| 12 LED Dome Light Festoon | bigsky2 | Cosmetic Modifications (Exterior/Interior) | 26 | 04-18-2010 10:38 AM |
| Check engine light flashes during high reving | AlphaFox | DIY / Maintenance / Service | 40 | 08-21-2007 01:43 PM |
| Festoon (dome light) led bulb fit?? | ||)) (o) ||\|| | Cosmetic Modifications (Exterior/Interior) | 5 | 03-22-2007 02:22 PM |
| Reverse light vs Rear Fog light | cooldavidko | General Yaris / Vitz Discussion | 3 | 01-03-2007 03:09 AM |
