Go Back   Toyota Yaris Forums - Ultimate Yaris Enthusiast Site > Second Generation Toyota Yaris Main Rooms > Regional Forums > Caribbean
Old 06-20-2009, 10:55 PM   #1
JENS07
JENS07's Avatar
Drives: Yaris 3 Door HatchBack S 2007
Send a message via ICQ to JENS07 Send a message via AIM to JENS07 Send a message via MSN to JENS07 Send a message via Yahoo to JENS07
Poblemas con las valvulas del motor! motor medio vago.
Mi gente alguna recomendacion de como puedo solucionar el problema de mi yaris le suenan las valvulas y el motor perdio fuerza, cualkier consejito bienvenido gracias.
JENS07 is offline   Reply With Quote
Old 06-20-2009, 11:12 PM   #2
06silveryaris
Drives: 2006 yaris
ponle uno de honda. jajaja suena mucho? chequea en el manual el clearance de las valvulas y posiblemente tendras que ajustarlas si usan ajuste. Posiblemente tambien tengas un caballete suelto en el tren de las valvulas. no la castiges mucho hasta q resuelvas esto
06silveryaris is offline   Reply With Quote
Old 06-20-2009, 11:33 PM   #3
JENS07
JENS07's Avatar
Pues dame ver a ver que averiguo en la garantia, gracias tipoooo
Old 06-21-2009, 02:25 AM   #4
YarisPR
YarisPR's Avatar
Drives: Yaris Sedan
Recomendacion..... deja d darle tan duro q no vas a alcanzar a Canito ni a mi
No pero fuera ya de chiste y agite, vete a la Toyota y averigua. Exito ahi y esperemos no sea na serio
I Drive a 129whp Yaris ;)
YarisPR is offline   Reply With Quote
Old 06-22-2009, 09:10 AM   #5
rubort6215
Drives: 2009 yaris hb
panita q marca de aceite usas? el ruido lo hace solamente en baja o todo el tiempo?
rubort6215 is offline   Reply With Quote
Old 06-22-2009, 04:21 PM   #6
JENS07
JENS07's Avatar
Pa' uso Castrol Syntec y las valvulas suenan en baja y cuando lo aceleras y pues resultado de esto el motor esta un pokito vago.
Old 06-22-2009, 09:14 PM   #7
06silveryaris
Drives: 2006 yaris
las valvulas a suenan si el carro esta bajo en aceite o si usas el peso incorecto como uno bien pesado pq hace calor aki. Cuando el auto usa un aceite fino usualment tiene ductos muy finos y el aceite pesado pasa pero con mas difucultad. Carros turbo esos son otros $20
Old 06-22-2009, 09:33 PM   #8
YarisPR
YarisPR's Avatar
Drives: Yaris Sedan
Yo relajando aki y mi carro ahora fala de 2000rpm hasta 3500rpm si lo piso bn muerto!!!!!!!!!!!!
Me huele a FlowMeter jodio!!!!
Old 06-22-2009, 09:41 PM   #9
EdgarTRD1.8
Drives: SR5 Hatch Back 82' 3TC 1.8
Send a message via MSN to EdgarTRD1.8
Sigue sacando y poniendo el throttle...
Tooling and die the world
EdgarTRD1.8 is offline   Reply With Quote
Old 06-23-2009, 03:04 AM   #10
canito tec
Drives: yaris racing 2008
YARIS PR CORRI CUANDO VAMOS PARA LA PISTA A VER SI TU CARRO CORRE LOS 16 COMO EL MIO
canito tec is offline   Reply With Quote
Old 06-23-2009, 03:04 AM   #11
canito tec
Y DEJA DE HACER TANTO INVETO PQ LO VAS A PARA CORRI
Old 06-23-2009, 05:41 PM   #12
YarisPR
YarisPR's Avatar
Drives: Yaris Sedan
De q corre en los 16 eso estoy SEGURO, pero no se 16 cuanto jajajajajajaj. En los 16 hay desde 16.00 - 16.99 jajajajaja.
La cosa es q no fue ni inventando estaba ayudando a Edgar pa' q termine la ara~a. Cuando monte pa atras se puso berraco el carro.
Acabo de sacar el (throttle de nuevo). Lo limpie, lije. Limpie el flowmeter, le meti gasket maker nuevo al throttle y conecte to' de nuevo. Estoy dandole pal d horitas sin la bateria conecta pa' prender orita a ver si se le va la lokera. Esperemos.....
Ahh y BTW ya es hora q me la den... ya saben lo q da mi carro y tiempo han tenido pa' q me pasen por el laoooo. Pero si quieren aprovechen q tengo el carro fallando q con to y eso me tiro jajaja
Old 06-23-2009, 07:40 PM   #13
canito tec
TU SABES QUE PRIMERO QUE TE JALO FUI YO EN LA FIEBRE Y MI CARRO NO TE NIA NADA Y LE EMPESASTE A PONER PERO NPREOCUPES QUE AMI ME FALTA MUCHO POR PONERLE Y TU LOSA BES CORRI PERO NADA CUALQUIER COSA ME LLAMAS TIPO TU SABE QUE NOSOTROS SOMO LO MAS QUE CORRER MOS Y NOS DAMOS A RESPETAR CDT TIPO
Old 06-23-2009, 11:17 PM   #14
EdgarTRD1.8
Yo espero tirar algun dia ese Yaris con el Echo de mami jajaja q esta stok y automatiquin... Es mas Angelo lo invitamos el dia del DYNO jajajaja...
Old 06-24-2009, 12:06 AM   #15
YarisPR
YarisPR's Avatar
Drives: Yaris Sedan
Hay q hacer un 1nz-fe Dyno day jajajajaja. Eso va a estar gracioso. y desps pa' la pista pa q los numero hablen por si solos
Old 06-24-2009, 06:20 PM   #16
JENS07
JENS07's Avatar
Ustedes si que son problematicos jajaja si se meten con canito tec se meten conmigo jejeje despues que arregle mi yaris que ve a correr mejor jajaja
Old 06-24-2009, 07:37 PM   #17
YarisPR
YarisPR's Avatar
Drives: Yaris Sedan
Dile ahi canito q esto es territorio de Sedanes jajajaja
Old 06-25-2009, 02:37 AM   #18
JENS07
JENS07's Avatar
y que pasa? si me paso con los que tienen sedanes, y ademas las hb salieron primero asi que no se guillen tanto si somos yaris ambos jejjejeje
duda con las h4 dassoe09 Caribbean 4 03-27-2009 11:19 PM
Con el dolor de mi corazon Fer Central and South America 18 11-23-2008 09:17 PM
Dome Light dimmer carlosh Central and South America 24 07-27-2007 04:37 PM
