Go Back   Toyota Yaris Forums - Ultimate Yaris Enthusiast Site > Second Generation Toyota Yaris Main Rooms > Regional Forums > Central and South America
Old 07-17-2009, 01:12 PM   #1
Tai-saN
Tai-saN's Avatar
Drives: Greyrish Blue Metallic Sedan06
Send a message via MSN to Tai-saN
Question MotorFlush
Saludos mi gente, como ya habia comentado. Acabo de salir del mantenimiento de los 60k. El mecanico de RP me indico que por estar haciendo el manteniemiento cada 10k (cambio de aceite y filtros) tenia el aceite "mercochado" osea que tenia residuos de aceite quemado en el motor.
Él me sugiere hacerle un "MotorFlush". Es recomendable hacerlo a este kilometraje?
Tipo de Motor: 1NZ-FE, 16-válvulas DOHC con VVT-i, 1496cc, Calibre y pistón (mm): 75.0 x 84.7, Potencia Max: (kW/rpm): 80/6000 | Torque Max. (Nm/rpm): 140/4200 | Rines: Krom M910 Alloy 15" Replica | Llantas: Dunlop DZ101 195/50R15 82V | Espirales: Tanabe NF210.
Tai-saN is offline   Reply With Quote
Old 07-17-2009, 04:36 PM   #2
t0m4s
1NZ-FE
t0m4s's Avatar
Drives: Yaris Seddan 08
10k es lo ke ellos recomiendan para el advance
puede ke si tengas el aceite melcochado, todo depende del aceite ke usas para tu carro y como lo manejas
y la verdad si tienes aceite melcochado si deberias hacerle un motorflush
Suerte Tai-san
DC Sports Header, Vibrant Hi-Flow Cat, Round Magnaflow Muffler, Vibrant Tip, Dunlop Direzza 195/50 Rims 15", Injen Technologies Cold Air Intake, NST CR-Lite crank, waterpump & alternator pulleys, Tanabe NF210 Springs, NST SSK 1 & 2, NST Shifter Cable & Cage Bushing Kit, Nitto Engine Torque Damper
t0m4s is offline   Reply With Quote
Old 07-17-2009, 08:42 PM   #3
Rudysin507
Drives: Yaris HB 2005
cha ademas le meten ese aceite dique ricardo perez, o toyota, no estoy seguro que marca la vaina es que es mas malo! escuche que es reciclado! de varios miembros de yariworld!!!
Rudysin507 is offline   Reply With Quote
Old 07-27-2009, 11:50 PM   #4
ri_espinosa
ri_espinosa's Avatar
Drives: Toyota Tercel
Send a message via MSN to ri_espinosa Send a message via Yahoo to ri_espinosa
yo hago el cambio cada 10k kms y no me ha pasado nada de eso, el aceite sale fino, un poco chocolate, pero normal, inclusive cuando he usado aceite normal, el tercel estubo parado por meses, y cuando lo arranque como después de 6 meses, el aceite taba igualito...
yo le hacia motor flush al tercel en cada cambio de aceite y jamás le pasó nada, por ahí hay unos cuentos, pero los he escuchado en carros viejos....
ri_espinosa is offline   Reply With Quote
Old 07-28-2009, 01:30 PM   #5
Rudysin507
Le acabo de hacer cambio de aceite este fin de semana, (10k kilometros y un poquito mas) y tenia algo de viscosidad todavia! le pongo 20w50 y fino fino! pero voa trata de cambiarselo mas seguido, cada 5mil kilometros pa darle mas cuido! ya llegue a los 100k de trajin! Saludos!
Old 07-28-2009, 01:49 PM   #6
Tai-saN
Tai-saN's Avatar
En fin... no es recomendable el motorflush?
tengo ganas de chifear a ese mecanico... voy a ver si le pongo semi-sintetico castrol a ver como me va.
Old 07-28-2009, 07:22 PM   #7
ri_espinosa
pa poner semi, mejor ponle normal, 20w50 el q mas te guste, yo use Shell, creo q varios de aqui han usado ese, pero en el gusto los colores...
el motor flush puedes probar, pero a veces las partes de caucho se las puede volar..
Old 07-28-2009, 10:40 PM   #8
Rudysin507
si man, yo te diria no al motor flush, pero si crees que debes dale plomo. eso si hazle su cambio de aceite, y pa lante! yo le hecho ese shell tambien 20w 50 y muy bien todo!!
Old 07-29-2009, 06:33 PM   #9
t0m4s
1NZ-FE
t0m4s's Avatar
yo diria ke le eches aceite normal y como a las 3 semanas hacerle cambio de aceite denuevo pa ke vaya limpiando y botando la melcocha
Old 08-03-2009, 04:59 PM   #10
Aldo
Drives: Yaris Hatckback 2006
Me pasó algo similar. También me hablaron del motor flush. Pero cuando sacaron el aceite estaba líquido aún, a punto de amelcocharse, la alerta vino de una melcocha que estaba en la tapa. Conversando con los mecánicos me han recomendado que no espere 10mil, que lo haga en periodos mas cortos. O que use aceite sintético. Que opinan ustedes?
Aldo is offline   Reply With Quote
Old 08-04-2009, 11:03 AM   #11
llimonce
Drives: yaris sedan
hagale limpieza al motor y cambie el aceite de ahora en adelante cada tres mil .. eso es para que continúe limpiando el motor ... despues de varios años de cambiiarlo cada tres mil , puedes cambiarlo cada 5 mil kms
llimonce is offline   Reply With Quote
Old 11-27-2012, 12:58 PM   #12
daddy.vj
Drives: Yaris 2006 HB RS
Saludos a todos
Hace un par de días le hice el cambio de aceite a mi Yaris RS 2006 pero le agregue el flush antes de, asi como lo recomiendan en el foro, despues le puse aceite Castrol 10W-30 ya que me dijeron que es bueno pero antes de las 24 horas del cambio, se encendió el indicador de Check Engine! Alguien sabe si el flush podría afectar algun sensor? Saludos
daddy.vj is offline   Reply With Quote
Old 02-22-2013, 12:37 AM   #13
oav001
Drives: Yaris Sedan 2008
Bueno es raro para mi escuchar que le hacen cambio cada 10k porque desde que tengo mi carro le hago el cambio cada 5k algunas veces antes y algunos veces despues pero no tanto.
oav001 is offline   Reply With Quote
Old 03-25-2013, 02:30 PM   #14
aeme
Drives: platz 2002
Buenas q tal, en mi opinión el cambio de aceite cada 10mil km es mucho, sien aceite normal 20w50. El cambio debería de ser cada 5mil km. Saludos!
aeme is offline   Reply With Quote
