Go Back   Toyota Yaris Forums - Ultimate Yaris Enthusiast Site > Second Generation Toyota Yaris Main Rooms > Regional Forums > Central and South America
Old 09-01-2009, 09:32 PM   #1
paveovisual
paveovisual's Avatar
Drives: 2008 hb
Muffler
Amigos me compre un muffler que me vendio un pana a buen precio, pero no se si colocarselo a mi yaris, mi yaris es automatico, yo quiero un mejor sonido pero tampoco algo que suene muy duro ni como un camion.. quiero algo que suene bajo y le de un buen sonido en altas pero sin escandalos... que tal es el sonido de estos muffler? especialmente en los yaris¿¡¡ que me pueden aconsejar? aqui les dejo una foto dl muffler
paveovisual is offline   Reply With Quote
Old 09-03-2009, 01:02 PM   #2
t0m4s
1NZ-FE
t0m4s's Avatar
Drives: Yaris Seddan 08
si tienes la tuberia que viene de fabrica, con su catalizador y resonador al poner ese muffler sonara mas grueso pero no el escandalo nunca antes escuchado... asi que obtendras parecido a lo que kieres
DC Sports Header, Vibrant Hi-Flow Cat, Round Magnaflow Muffler, Vibrant Tip, Dunlop Direzza 195/50 Rims 15", Injen Technologies Cold Air Intake, NST CR-Lite crank, waterpump & alternator pulleys, Tanabe NF210 Springs, NST SSK 1 & 2, NST Shifter Cable & Cage Bushing Kit, Nitto Engine Torque Damper
t0m4s is offline   Reply With Quote
Old 09-05-2009, 03:34 PM   #3
paveovisual
Drives: 2008 hb
claro el carro tiene el escape original, pienso quitarle es el ultimo silenciador solamente y colocar este muffler, pienso que no deberia sonar demasiado duro, y ya que tengo un filtro de alto flujo k&n pienso que el carro deberia quedar un poco mas desahogado.... y otra pregunta el carro tengo entendido que tiene unos sensores en el escape o algo asi, quitando el ultimo silenciador osea el q se ve en la cola no tendre ningun problema ??
Old 09-06-2009, 09:46 PM   #4
t0m4s
1NZ-FE
t0m4s's Avatar
no tendrias ningun problema, los sensores se encuentran mas por la parte del catalizador
Old 09-07-2009, 12:31 AM   #5
paveovisual
Drives: 2008 hb
a ok gracias por las aclaratorias mi pana
Old 09-07-2009, 10:11 AM   #6
carlosh
carlosh's Avatar
Drives: Yaris Sedan 2005 Motor 1NZFE
Send a message via MSN to carlosh Send a message via Yahoo to carlosh
Please, especifica, marca de ese resonador y diametro, por lo general si no modificas tuberia ni quitas el resonador que va en el centro del auto no tendras mucho ruido, por otro lado tienes que evaluar la marca del mufler porque los gallitos se degrada el sonido porque internamente lo hacen con materialeas baratos y al pasar el tiempo se deterioran y dejan pasar mas ruido.
Siempre e recomendado, Magnaflow, flowmaster o dynomax (que estos si lo venden aqui, son baratos y muy buen performance)
Si decides instalar ese, llevalo a un lugar que te hagan un buen trabajo y que los suelden con los ganchos que vienen de fabrica en el carro para sujetar el muffler ya que tienen un caucho que te aislan vibraciones, no lo agarres con abrazaderas de metal que eso no sirve y en cualquier hueco que caigas se te caerá el resonador.
Yaris/echo 1NZFE NCP12
-> TEIN High-TECH spring, Tower bar Generic, HOTCHKIS Sway bar
-> TRD Performance air filter, Stage 1 Gripforce F1 clutch
carlosh is offline   Reply With Quote
Old 09-11-2009, 09:14 PM   #7
pipexbn
pipexbn's Avatar
Drives: new yaris sedan 2008
para q no suene tan fuerte debes sacar el catalitico y dejar el silenciador
eso si para las revisiones tecnicas vuelves a poner el catalitico
pipexbn is offline   Reply With Quote
Old 09-18-2009, 08:26 AM   #8
paveovisual
Drives: 2008 hb
a la final no lo puse amigos, no se porque pero era muy largo, estoy buscando por amazon accesorios que no pasen de 120 $ que es lo que me queda actualmente del cupo y no encuentro nada que valga la pena, actualmente vi este muffler magnaflow pero no se si le servira al yaris
http://www.amazon.com/MagnaFlow-1483...8&sr=8-3-fkmr0
porfavor veanlo y diganme si le puede servir o si hay otro porahi que le sirva
buscando por internet el mismo modelo del muffler vi esta foto que creo que es el mismo pero me parece como grande para el yaris no se alguien que sepa mas del tema que me ayude
Material: 100% Stainless Steel - Mirror Finish
Body Shape: 5in.x8in. Oval
Inlet/Outlet Size: 2.25in./4in.
Body Length: 14in.
Overall Length: 21in.
Core Size: 2.5in.
Position: Center/Center
tambien esta este
http://www.amazon.com/MagnaFlow-1485...3277568&sr=8-5
Old 09-18-2009, 09:06 AM   #9
paveovisual
Drives: 2008 hb
aqui pongo un video de un yaris con un muffler flowmaster, me parece que es el modelo flowmaster 14857 ... creo que ese le funciona bien al yaris ?? yo tengo toda su tuberia original ¡¡
http://www.youtube.com/watch?v=NWiLtFjPimQ
que me recomiendan? me compro ese magnaflow 14857 ? o es preferible un Flowmaster 42443 40 Series Delta Flow 2.25" In/Out Muffler ???
cual es la diferencia entre estos dos??
http://www.amazon.com/MagnaFlow-1485...3298468&sr=1-1
http://www.amazon.com/MagnaFlow-1485...3298510&sr=1-1
pienso comprar el 14857 porque para el otro no me alcansa, me sirve ese?
Old 10-29-2009, 11:20 PM   #10
paveovisual
Drives: 2008 hb
a la final ya tengo el definitivo.. hoy me lo dieron, pero mide 52 cm de punta a punta. sera que si le sirve al yaris?
Old 11-21-2009, 03:52 AM   #11
akirawm
akirawm's Avatar
Drives: YARIS 1.3
hola que tal cuanto te costo el muffler magnaflow que tal el sonido , otienes toda la linea de escape original oya modificaste algo saludos
akirawm is offline   Reply With Quote
Old 11-21-2009, 12:38 PM   #12
paveovisual
Drives: 2008 hb
me costo 118$ lo compre por amazon...el tamaño me quedo perfecto..... el sonido es espectacular, no suena escandaloso ni igual que los resonadores de mala calidad que tiene casi todo el mundo... el sonido es un sonido grabe agradable yo le deje su tuberia original y solo le quite el ultimo silenciador y puse el magnaflow, al principio sientes el sonido pero despues t vas acostumbrando y ni te acuerdas que tienes el muffler montado... yo quede muy contnto,
Old 12-22-2009, 04:23 PM   #13
yprimera
Drives: toyota yaris 2001
que tal amigos quien me podrá ayudar con mi problema yo le coloque un muffler a mi yaris y después de eso es un problema para que encienda en las mañanas quien sabea el porque de esa falla como les dije comenzó con la falla luego de colocarle el muffler
yprimera is offline   Reply With Quote
Old 12-25-2009, 04:33 AM   #14
paveovisual
Drives: 2008 hb
eso esta bien raro. que muffler le pusiste? que marca es y que modelo?? yo le puse un magnaflow 14859 y no tube ningun tipo de problemas mas bien todo lo contrario el carro mejoro notablemente en todos los sentidos... si puedes manda una foto para ver tu muffler.... no sera que es muy pequeño y restringe el aire?
Old 05-18-2011, 04:43 PM   #15
hernandezmc
Drives: Yaris 2001
Quitar el catalizador
Buenas Tardes, tengo una duda respecto al catalizador del yaris 2001... hace un tiempo a mi auto le prende la luz de engine, y según el scanner es el sensor de oxígeno banco 2. El técnico del carro me recomienda quitar el catalizador, ya que puede estar tapado por el tiempo de vida y probablemente de una señal errada del sensor de oxígeno y luego de colocar un silenciador y descarbonizar el sensor de oxigeno. Tendrá algún impacto en cuanto a rendimiento y a funcionalidad el eliminar el catalizador?
hernandezmc is offline   Reply With Quote
Rusty Muffler dadi_oh Cosmetic Modifications (Exterior/Interior) 7 07-03-2009 08:45 PM
muffler vs exhaust RacerFreakXXX Performance Modifications 28 12-10-2008 01:51 PM
Aftermarket muffler. THiS KiDD Performance Modifications 17 11-12-2008 09:00 AM
Rusty Muffler Hangers YAR1S General Yaris / Vitz Discussion 14 10-24-2008 07:22 PM
Muffler Tip ~ Good Idea? jaspie Cosmetic Modifications (Exterior/Interior) 14 01-17-2007 07:34 PM
