Go Back   Toyota Yaris Forums - Ultimate Yaris Enthusiast Site > Second Generation Toyota Yaris Main Rooms > Regional Forums > Middle East
Old 06-05-2010, 09:28 AM   #19
rye7jen
rye7jen's Avatar
Drives: 2nz-fe '10
@syntax, ano ba benefit about sa Grounding kit?
rye7jen is offline   Reply With Quote
Old 06-06-2010, 12:37 AM   #20
syntax
syntax's Avatar
pre, hindi ko pa rin masyado magets kung ano talaga ang benefits ng grounding kit, nag rresearch pa ako tungkol dyan, puro mga hearsay pa lang naman, ala pa ako nakikita na comparison between hindi naka grounding kit at ung meron
Old 06-06-2010, 05:05 AM   #21
duke_afterdeath
duke_afterdeath's Avatar
Drives: 2008 Yaris Sedan
ang sigurado marereduce nya ung noise sa electronics like sa speaker (hazing sound)... some people say nagkakaroon "daw" ng smooth na takbo and good idle.. haka-haka palang itong information ko mga kayaris wala pang solid proof
duke_afterdeath is offline   Reply With Quote
Old 06-06-2010, 05:16 AM   #22
syntax
syntax's Avatar
@duke tama ka dyan dre puro mga haka haka pa lang din ang nakikita ko sa mga posts, pero sa A/C insulation proven ko na, nakabilad ang kotse ko kahapon sa init about 2pm, then drive ko, cguro nung nag start ko to sakyan ko na, malamig na malamig na sya, 2 beses ko lang narinig nag engage ang compressor tapos nun ok na.
Old 06-06-2010, 06:35 AM   #23
duke_afterdeath
syntax bkit pala 2 ang size ng insulator 3/4 and 3/8? magkaiba ba ang sukat ng pipe sa bandang firewall at ung kadugtong pababa?
Old 06-06-2010, 07:10 AM   #24
syntax
syntax's Avatar
@duke ung 3/4 para un sa low pressure line talaga, ung 3/8 na tube para un sa medyo malaki na tube thingy in between sa mga 3/4 sized na tube, ung nag cut kami ng dalawa at pinang cover dun, makikita mo sa mga pics meron dun na parang malaki na tube.
Old 06-13-2010, 12:03 PM   #25
trebparadise
Drives: sedan yaris y
Nadali ko na rin ang aking insulation DIY ang ginawa ko doon sa gipit na parte, inuna ko muna ang cable tie, pero maluwag na maluwag lang, then sinusuot ko ang insulation doon sa cable tie na naka bilog na. kunting adjust adjust sabay higpit
trebparadise is offline   Reply With Quote
Old 06-13-2010, 02:56 PM   #26
syntax
syntax's Avatar
ayus treb nararamdaman mo na ba ang pinagkaiba ng naka insulate ang low pressure line?
Old 06-14-2010, 03:18 AM   #27
rye7jen
rye7jen's Avatar
Drives: 2nz-fe '10
*treb, congrats! Can't wait to do mine.
*Syntax, pakicheck naman tong nabili ko kung tama, and do i still need to buy yung 3/4 size?
Old 06-14-2010, 03:42 AM   #28
syntax
syntax's Avatar
@rye i think that would be enough, kasi ung 3/8 na insulator ay para lang dun sa malaking part, at ung 3/4 para sa mahabang tube, pwede naman gupitin un., so GO tayo sa thursday?
Old 06-14-2010, 04:05 PM   #29
trebparadise
ang una kung napansin yung bilis ng cooling time nya. lalo na mag hapon naka bilad sa init yung yaris ko. laking tulong sya tamang tama tag init na.
Old 06-18-2010, 10:26 AM   #30
syntax
syntax's Avatar
@rye, may pinagbago ba ang A/C mo ng na insulate na natin ung low pressure line?
Old 06-19-2010, 03:53 AM   #31
rye7jen
rye7jen's Avatar
Drives: 2nz-fe '10
@syntax, test ko pa mamaya, mejo hindi pa nainitin kahapon eh. Later ko makikita ang result.
Old 06-19-2010, 04:47 AM   #32
rye7jen
rye7jen's Avatar
Drives: 2nz-fe '10
The most important part of the DIY, wet rag or wet towel for burn support.
Sorry, we forgot to include the before pics.
The "Man" behind the DIY.. "Syntax the Great!" - Thanks for the zip tie, you're a savior!
Old 06-19-2010, 05:07 AM   #33
syntax
syntax's Avatar
@rye wahhahaha "the wet towel or rag" dahil for sure magugulat kayo kapag napadikit ang kamay nyo,
indi totoo un rye, "simple" syntax lang po.,no prob rye ano sunod natin na project? ung subwoofer box mo? wehehehe, aprub na ba sa senado?
Old 06-19-2010, 05:40 AM   #34
jonimac
jonimac's Avatar
Send a message via Yahoo to jonimac
Hello mga bro's, glad to be back
Pasensya ulit, hindi ako nakasama last Thurs. for this DIY proj. rye, talagang busy lang, then kahapon halos hindi narin naka prepare para bday ng panganay ko, kaya hindi rin ako makapag imbita. Babawi ako next tym mga tol. Medyo, pahinga lang sa editing kaya naka online sandali.
By the way, nice pics. You will see the difference.
jonimac is offline   Reply With Quote
Old 06-19-2010, 06:25 AM   #35
syntax
syntax's Avatar
@jonimac weebee ! sobrang busy ba? ok lang pre' basta babawi ka sa mga kayaris next time, wehehehe
on the sidenote: check mo ung thread ni duke, mukhang ok un
Old 06-23-2010, 01:41 AM   #36
rye7jen
rye7jen's Avatar
Drives: 2nz-fe '10
Ei mga kayaris! Mukhang busy mga buhay-buhay natin ha?
DIY: A/C Insulation texkid DIY / Maintenance / Service 219 08-02-2016 04:33 AM
A/C Not Blowing Cold Air...among other things yarisitis DIY / Maintenance / Service 38 07-28-2016 05:00 PM
Intermittent low oil pressure light. Inspector14 DIY / Maintenance / Service 23 03-29-2010 02:46 PM
screw more psi in the tires. thebarber Fuel Economy Forum 43 05-04-2009 05:46 PM
