Go Back   Toyota Yaris Forums - Ultimate Yaris Enthusiast Site > Second Generation Toyota Yaris Main Rooms > Regional Forums > Caribbean
Old 08-08-2010, 11:17 PM   #19
mario98c
mario98c's Avatar
Y tambien cuando llueva se te va a mojar el filtro del intake y acuerdate que si el flowmeter coje agua dile adios pq se va a joder a la solta.
Old 08-08-2010, 11:20 PM   #20
mario98c
mario98c's Avatar
Esta probao que el cai coje aire "frio" pq con el scangauge yo tengo la opcion de monitorear la temp del intake y cuando esta en idle sube como a los 105 grados F pq no esta entrando casi aire por el intake pero cuando lo piso la temop baja a los 80 o 82 grados que es la temp del aire afuera so esta cojiendo aire frio por decirlo asi.
Old 08-08-2010, 11:21 PM   #21
inthecaribbean
Drives: Un truck!
82 grados el aire ta caliente jejejej
inthecaribbean is offline   Reply With Quote
Old 08-08-2010, 11:22 PM   #22
YarisPR
YarisPR's Avatar
Drives: Yaris Sedan
W
Y esos flowmeter son unas nenas!!! El fallo q tenia el mio q tumbava era el flowmeter jodiendo, sin cintar el jaloneo jbron q le daba cuando estaba sucio.
Flowmeter sucio = Se pueden curar conmigo! Cualkieraaa
I Drive a 129whp Yaris ;)
YarisPR is offline   Reply With Quote
Old 08-08-2010, 11:24 PM   #23
mario98c
mario98c's Avatar
Cual es la temp normal en PR?... 90 y picos de grados con la calor kbrona que hay. Afuera del carro el aire no esta a menos de 80 grados.
Old 08-09-2010, 12:07 AM   #24
inthecaribbean
Drives: Un truck!
afuera lo q se siente es el indice de calor q es la humedad combinada. para efectos de, el intake recoje aire menos caliente que la de motor
Old 08-09-2010, 07:04 PM   #25
Nanoss22
Drives: Yaris sedan 10 std...
Yo voy a inventar uno por partes y un buen filtro al final y si se puede hacer un raam air pero con tela de screen.
Nanoss22 is offline   Reply With Quote
Old 08-09-2010, 07:20 PM   #26
mario98c
mario98c's Avatar
YarisPR hiso el del con tubos pvc y le metio un filtro y ya tienes un intake. solo asegurate que donde va el flow meter tiene que ser de 2" de diametro
Old 08-09-2010, 07:47 PM   #27
Nanoss22
Jum medanaste la mente bregara?? eso sale bn varato entonces donde acomodo todo el revolu delos sensores alguna ideas????
Old 08-09-2010, 07:53 PM   #28
mario98c
mario98c's Avatar
solo tienes que poner un sensor que es el flowmeter. Tienes dos opciones. La primera es ir a autozone o pepboy y ir a donde tienen las parte para hacer los filtro y conseguir el canto de tubo que viene con el roto y todo para poner el flowmeter y lo que haces es que se lo empatas con las juntas de gomas que vienen pa los intake al intake de pvc y la segunda opcion es hacerle un roto al tubo de pvc y poner el flowmeter y meterle mucho tape negro o alquo que lo mantenga fijo pero que no se escape el aire pq si no vas a peder fuerza. Yo tu me voy por la primera
Old 08-09-2010, 08:01 PM   #29
mario98c
mario98c's Avatar
Esto es lo que te digo http://www.autozone.com/autozone/cat...oductId=939537
Old 08-09-2010, 08:10 PM   #30
Nanoss22
Seguro q es ese sensor nada mas?? Jum es q tengo el jodio 2" tuvo pvc aki y pintura lo q me faltaria seria un filtro y abrazaderas las venderan en colores...
Old 08-09-2010, 08:17 PM   #31
mario98c
mario98c's Avatar
Si mano ese es el unico. Y si no lo pones no te va a prender el carro y si prense no va a correr nada. Cuando lo estes montando cuidao con ese sensor. No lo toques con los dedos pq se joden de na.
Old 08-09-2010, 08:43 PM   #32
06silveryaris
Drives: 2006 yaris
Originally Posted by toro yaris pr View Post
ps yo le voy a montar el AEM ya q sale en $250 en micro image y le voy a cortar el bumper donde va a quedar en filtro y le pogo un codo y ya esta echo el ram air! jaja
No lo hagas, vas a gastar 250 y dañar el bumper para tener 1hp adicional posiblemente.
06silveryaris is offline   Reply With Quote
Old 08-09-2010, 09:15 PM   #33
Nanoss22
Tabien mano despues dire si lo invente
Old 08-09-2010, 09:23 PM   #34
YarisPR
YarisPR's Avatar
Drives: Yaris Sedan
Ok este es el concepto del intake del pelao!!! PVC powah!!!
Asi va:
1. Throttle (en mi caso de corolla)
2.Conector 2" de Home Depot (es d 2" pero estira a 2.25" por si montas el tb d corolla) btw esta por la seccion d los conos pvc etc etc plomeria
3. PVC 2" d ancho, de largo lo q kieras o kepa. Yo le hice poco a poco el bokete pa' meter el flowmeter pero q kedara apretado. me asegure q kedara derecho y le meti 2 tornillos (finitos) pa aguantarlo en su lugar. desps Selle con MUCHO tape negro pa' asegurarme q noo entrara nada d aire (sino empieza a fallar y a jalonear)
4. Desps del tubo PVC conectas lo q kieras! Yo estuve 1 a~o sin filtro con el tuvo hasta detras del foco. 4 meses con el tuvo conectado a un flexible de pepboys y lo sacaba por el fog light (anduve tuerto), eso era otra cosa y cuando abria parecia q se iba a tragar el mundo Pero a menos q kieras limpiar el flowmeter cada 2 semanas (lo q yo NO hacia) no lo hagas.
El punto es, q desps q el flowmeter este en un tuvo de 2" de ahi pa' alante puedes hacer to' los inventos q kieras.
BTW SI funciona, puedes preg a la mayoria d los LOW budget fiebrus por ahi o preg a Jens, Mario o Canito. No le preg a Toro Loko pq ese ta' cakiiiiiii
Cualkier duda dame un call 787-512-6024
Old 08-09-2010, 09:31 PM   #35
JENS07
JENS07's Avatar
Drives: Yaris 3 Door HatchBack S 2007
Send a message via ICQ to JENS07 Send a message via AIM to JENS07 Send a message via MSN to JENS07 Send a message via Yahoo to JENS07
Asi mismo es mi intake!! es como el de mario que es de ebay pero es K&N y como dice angelo yo era trompetos y cuando habria me keria comer el mundo jaaja oye ademas todos son unos kakis el uniko no kaki ANGELO!!! tu sabes lo que hay!!
"Just take a time to think"
JENS07 is offline   Reply With Quote
Old 08-09-2010, 09:33 PM   #36
JENS07
JENS07's Avatar
cual spoiler montarle a mi HB ?? toro yaris pr Caribbean 2 03-19-2010 04:20 PM
QUIEN MAS QUE LOS SEDANES JAJAJA canito tec Caribbean 35 08-06-2009 01:53 AM
CUANDO FUISTES A COMPRAR UN YARIS CUAL TE LLAMO MAS LA ATENCION EL HB O EL SEDAN? JENS07 Caribbean 33 07-27-2009 01:49 PM
más barato q scangauge... ri_espinosa Central and South America 5 06-16-2009 08:13 PM
ESPIRALES RACING TRASEROS ME AGACHARON EL ADVANCE MAS ADELANTE QUE ATRAS. Chris-Rivers Central and South America 21 05-13-2009 05:28 PM
