Go Back   Toyota Yaris Forums - Ultimate Yaris Enthusiast Site > Second Generation Toyota Yaris Main Rooms > Regional Forums > Central and South America
Old 01-08-2013, 07:56 PM   #1
jesus eloy salvador gil
Drives: yaris 1.5 belta
problema con la caja automatica
buenas noches me dirijo ante ustedes a ver quien me puede ayudar con una caja de yaris belta 2008 automatico no se si sea la misma del hathba el problema q presenta la q tiene mi carro es q da un golpe entre cambio y cambio o cuando el carro hagarra sobre marcha y no se q puede ser si alguien me puede ayudar les agradeceria con el tema buenas noches
jesus eloy salvador gil is offline   Reply With Quote
Old 01-08-2013, 08:50 PM   #2
¿El coche contraproducente desde el tubo de escape o es el motor de giro rápido a medida que cambia entre los engranajes?
Old 01-08-2013, 08:54 PM   #3
caja del yaris
me podria explicar q podria ser porq ya manana queria bajar la caja y comprar una de un carro chocado si me puede orientar q puede ser el problema
Old 01-08-2013, 09:16 PM   #4
Mi traducción no es buena. ¿El problema es que no se desplaza bien sólo en la mañana?
Old 01-08-2013, 10:07 PM   #5
caja del yaris
no el problema lo presenta todo el tiempo un golpe entre cambio y cambio y cuando hace sobre marcha se siente el golpe en la caja y cambie las bases de la caja y no son escane la caja y tampoco salio ningun sensor q tubiera problema
Old 01-09-2013, 01:34 PM   #6
JumpmanYaris
USAF_SrA_E-4
JumpmanYaris's Avatar
Drives: C300 / Del Sol
Deja ver le tradusco,
The car is a auto Yaris sedan 2008
Scott what his saying is that he gets a tump noice of from the tranny when it's shifting gears up and when take off
Originally Posted by sw07gt
Old 01-09-2013, 02:11 PM   #7
Thank you. My limited Spanish was really tripping me up on this one.
Depending on how bad the thump is, it could either be a bad CV joint or could be that the tranny is really on its way out. Checking the tranny fluid for a burnt smell or dark color.
Old 01-09-2013, 02:46 PM   #8
JumpmanYaris
USAF_SrA_E-4
^= dependiendo en que tan fuerte sea el golpe, puede que sea el CVjoint o que la transmisión se esté casi dañando. Verifica el aceite de la transmisión para ver si tiene olor a quemado o el aceite este más oscuro que lo debido.
Old 01-10-2013, 09:23 AM   #9
La verdad cambie laa caja por otra en una chivera y da el mismo golpe es un golpe cada ves q el carro pasa de velocidad. En velocidad. Es decir entre 1 y 2 entre 3 y 4 y cuando da sobremarcha alguien me puede ayudar ya nno se q falla es la q tiene. El carro cambie el aceite a la caja limpie el filtro
Old 01-10-2013, 10:27 AM   #10
El ECM controla el movimiento de la transmisión. Así, si el problema es el mismo después de cambiar la transmisión, entonces el ECM puede ser la causa.
Cuando la transmisión se cambia el ECM se supone que tiene el restablecimiento de control de la transmisión. Esto sólo se puede hacer usando la herramienta de Toyota techstream.
Old 01-10-2013, 12:54 PM   #11
Disculpa me podrias. Indicar q. Erramienta es esa osea un escaner o algo asi q puede. Ser o como soluciono eso
Old 01-10-2013, 03:18 PM   #12
JumpmanYaris
USAF_SrA_E-4
tendras que llevar el carro a un toyota dealer
Old 01-10-2013, 07:36 PM   #13
Volvi a colocar mi caja original cambie el aceite la scane no apareece la fallla da el golpe entre cambio y cambio un poco menos pero lo da me dicen q puede ser la selectora de la caja a donde va pegada la gualla de cambios es lo unico. Lo lleve a un especialista en caja y es lo q me dice q puede estar fallando la selectora de la caja q opinan ustedes alguen de venezuela q la tenga?
Problema con aire acondicionado jeoc27 Central and South America 48 08-19-2017 05:37 PM
TENGO UN PROBLEMA casi serio con el carro ryas Central and South America 18 11-07-2011 04:22 PM
problema con fog light hid rene0023 Caribbean 29 11-25-2010 03:12 PM
Problema con suspensiones monchito18 Caribbean 49 11-21-2010 06:49 PM
problema con yaris yaris_trd Caribbean 44 09-14-2010 11:28 AM
