![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Drives: Toyota Yaris Sedan 09 STD Join Date: May 2009
Jajaja te salio macho el Yaris! Mañana se lo voy a poner pq hace como un mes que compre el tubito y no se lo e puesto.
#2 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Drives: Yaris Sedan Join Date: Sep 2006
![]() ElChikoDePR Subo el fin de Semana q viene pa' SJ dame un Call 787-486-2398 pa' cuadrar el pase q t debia
I Drive a 129whp Yaris ;) |
ok! te voy a llamar mañana.
a un pana mio se le jodio el motor de la Yaris y campito se la está montando.
viene con pistones mas grandes, tapa corta a 40 y el bloque cortao a 60, posiblemente le hagan los tiempos y les dejare saber. se van a tardar de 2 a 3 semanas... le habian montado motor, transmision y ecu de xrs y el cabr#n lo mandó a quitar pq chillaba en 1era, 2da y 3ra se quedaba mondando. despues la arrancó en 3ra y la piso y pego a mondar y mando a quitarle el motor el bobo. |
#5 | |
Ta Loko!?!?!?!?!?! Pq lo kito?!?!?!?!?!
#6 | |
es mas hoy estoy bregando con el throttle del corolla que esta un poco acelerado y se me pelo el tronillo y como vio que toy jodiendo con eso ya empezo a romper las pelotas jajaja
![]() no se cassseeeenn
Dijo que corria demasiado para el, que guayaba mucha goma y que iba a gastar mucha gasolina
. dijo: tacho ese motor es para correr en pista... yo le dije monta aros cn gomas anchas y grandes y quitale las gomas de bicicleta que le tienes, ya que le tiene aros 15 Lighweight. pero na es un cabr#n. yo le dije si yo hubiera montado ese motor lo que haria poco a poco era barras estabilizadoras y frenos de disco atras y ventilados alfrente. y correria con todos los Mvec jajaja!!!! na' si a alguien le interesara ps llamen a campito que me imagino q se quedara cn el motor2ZZ, tranny 6speed y ecu d xrs hasta que se lo compren. |
YarisPR que size tu compraste el fitting pq creo que el mio es muy grande?
Deja chekiar y t aviso, creo q tengo uno por ahi tirao
![]() ![]() ![]() Drives: jdm yaris sedan Join Date: Feb 2009
mira chiko lo de los palos de camry y lo del vvti a boton es vacilon!! jaja
eso de computadora de xrs no te brega pa tu carro. primero ponle lo basico intake header tuberia ect. los trukitos caseros como el bypass ese del coolant el trotel de corolla las mangas del vacum pa fuera y otras cositas mas. si te kieres ir un pokito mas aya pues los pistones prius hacerle la tapa bien chevere sin picarla una apex pal seteo y nos fuimos a paltir SI. creeme q t vas a curar. pero yo te recomiendo lo q yo estoy haciendo.. compre xrs y lo toi montando por aca pa cuando tenga lo q kiera montarlo en la caja
vvti bregao! |
![]() ![]() ![]() Drives: 2008 hb Join Date: Oct 2008
el mio es automatico, y he corrido con varios sincronicos y el automatico como que tiene mejor arrancada,, que hay de cierto en esto??? el automatico es mas rapido que el sincronico?
yo no se del sincronico pero cuando yo saco el mio del boquete es un animallll
vvti bregao! |
#14 |
yo no se responderte eso ya cada vez que corro cn uno automatico no quieren salir del hoyo quieren salir roliao para salir mas parejos y les saco, tambien me dicen de 40 millas en adelante y tambien les saco.
pronto probaré cn una automatica pero va a tener la tapa rebajada a 60, el bloque a 80 y supuestamente iban a agrandar los boquetes para montar pistones de corolla 1zz tambn le van a meter una especie de silicon en unos rotos que tiene el bloque para que el motor funcione mas fríó al menos eso le explico campito a él y dice que le dá. como mencioné la está montando mec. campito y la guagua es del pana mío que rompio la guagua pq habia un pedazo de metal en una carretera que unos cabr#ncitos dejaron dentro de una bolsa en el medio de la carretera por el carajo por Dorado, el bruto le pasó por encima pensando que la bolsa estaba vacía y le rompio el bumper, el radiador y el crank de aceite. Sabrán lo que le pasó dsps sin aceite y sin agua se fué 10-7. Luego se la llevo a campito, monto el motor de XRS y lo mandó a quitar pq era mucho para él. Ahora viene cn ese invento en el motor 1.5 que había roto. y despues probaremos para ver si le dá o si perdió el tiempo haciendo inventos. despues les dejaré saber, esperamos estar dando el pase el martes 24 ó el martes 31 a menos que no terminen la guagua a tiempo. en verdad espero saber si activa el vvt-i o nó les dejaré saber si es que no le da cn hacerle los tiempos al motor y dejarlo sato. |
#15 | |
No se q de malo tendria tener un Yaris automatico bajando 14 o menos!?!?!??! ![]() 2zz > 1zz o 1nz by far!!! BTW Cuanto hizo en la pista cn el 2zz?
#16 |
Angelo si te dijera que lo que hizo fue prenderla bajarla para una buena recta y la probo solamente ahí no se fué ni para un expreso. Mondo hasta arrancandola suave en tercera subio la cuesta y le dijo a campito: (quitale esto que esto es mucho para mi, esto es para pista).
una yaris cn un 2zz 6 cambios y lo mando a quitar para poner el 1.5 d fabrica y ponerla automatica denuevo y hacer ese otro invento pq quiere que corra mas que las de fábrica. Si hubiera sido la mía no se lo quitaba ni loco.... Last edited by Elchikodepr; 05-20-2010 at 09:26 AM. |
#17 | |
#18 |
ya que campito lo conoce le dejo motor, transmission y computadora de xrs en $700 por ser a él, mas mano de obra que no se cuanto le había dicho. Tengo q preguntarle y si era automatica.
Xen555 si era automatica y se la hizo standart 6speed pero volvió a hacerla automatica al pana mío mandarlo a quitarle el motor. |
| Dome Light dimmer | carlosh | Central and South America | 24 | 07-27-2007 03:37 PM |
