me estan diciendo q le monte una computadora XRS a mi yaris HB es mejor para correr con esta?? habriran mas duro??
Senior 2011 Class Azairus! Los Frailes! Segueta MODE [ON] OFF |
y q ano d computadora montarle?? d q corrolla o matrix XRS??
#3 | |
USAF_SrA_E-4
Wish List oh que ? oh cosas que tienes ? |
planes pal futuro
JAJAJAJA Jumpman con lo suyo jajajaja!!!! Tooo bn Jumpman?
"Just take a time to think" |
![]() ![]() ![]() Drives: jdm yaris sedan Join Date: Feb 2009
ponle palos de camry q son los mas altos y el vvti a boton
vvti bregao! |
jouna palos de camry de q ano
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Drives: Yaris Sedan Join Date: Sep 2006
To' Los Dias Me Sorprendo Mas
I Drive a 129whp Yaris ;) |
1. Pa' q kieres una comp d XRS!?!?!?!?! Mejor montas cualkier otra comp al carro q actually puedas setiar completamente no una comp stock d otro carro.
2. Palos d Camry?!?!?!? WTF!?!?!?!? 3. El VVT-I NO y repito NO ACTIVA!!!!!!!!!!!!!!!! So NO se puede prender!!! Aqui le estan corriendo la makina a paaaalll d gente mano. Se q todos queremos correr y lo entiendo pq yo tambn, pero no empiecen a decir lokeras q hay gente q actually c las cree. Digan soluciones tips q funcionen. just my .02 cents
![]() ![]() ![]() Drives: Yaris sedan Join Date: Jan 2009
Jouna el tuyo es un yaris sedan negro? pon fotos pa cojer ideas
#11 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Drives: Toyota Yaris Sedan 09 STD Join Date: May 2009
mano estan cogiendo las malas mañas de carrito.net jajaja!!!
no vacilen que despues consiguen esas piezas, desmontan el motor y se quedan a pie... |
yo una vez escuche eso de la computadora de Xrs pero la version facil es lo que te menciono yarispr monta una programable.
y si de todos modos quisieras montar una compu de Xrs pasaría lo siguiente: pasarian muuuucho tiempo cortando y empatando los cables pq no van a caer tiraos hay que buscar los diagramas de la computadora de Xrs y de la computadora del yaris para saber donde tienen que conectar cada cable, se te embucharía y necesitarías un regulador de gasolina para controlar ese problema, va a girar mas el motor y lo puedes dañar.... no pierdas el tiempo que tienes mas cosas en desventajas. y otra cosa es que el precio de la computadora de xrs usada es carita y nueva ni lo menciono, la usada es mucho mas cara que cualquier programable que te va a resolver mejor sin tantos dolores d cabeza. si algún día quieres montar una computadora de Xrs monta el combo completo motor, transmission & computadora y no tendras ningun problema. solamente que te puedes estrellar jajaja!!! pq vas a parecer una chiringa voladora. sabes que te irías pa los 14 bajitos at ¼ mile. |
#14 |
Si t digo q salen con unas Lokeraassss!!!! ![]() Que Hacerle a un Yaris? Intake Header Tuberia Throttle de 1.8 Eliminar mangas (coolant bypass, etc etc) Set de 3 Pulleys Ground Kit CanCom Cualkier otra computadora (tienes q conseguir un bravo q la monte y programe) Volanta liviana Y la mas importante y GRATIS Alivianar el carro Hay mas piezas pero hasta ahora es lo q hay. Mitos / WTF / Fecas Pistones d Prius... mito no caen tiraos Tapa corta... cuando lo vea les aviso palos d camry... no hay ni q explicarlo VVT-I activator... No tenemos un Bisctec digo V-Tec Potenciometro... solo funciona si kieres gastar gasolina d mas Si tienes $$$ y de verdad quieres correr duro (No correr 15 altos si los tocas) Swap de Motor y Transmision 2zz Turbo 8 lbs = 160 -170 WHP facil NOS lo mas barato a corto plazo Espero esto le ayude un poco
#15 | ||
USAF_SrA_E-4
#16 |
![]() ![]() ![]() ![]() Drives: 2006 yaris Join Date: Oct 2008
en cuanto a los pistones de prius me comento un pana mio toyotero q se lo hizo a un echo pero se nesesita la tapa de echo 2000 si no hay clearances issue.
En cuanto cortar la tapa si te sube la compression pero no es la mejor manera de hacerlo. Cuando la tapa se corta sufuciente pra suber la compression un punto o medio punto affecta los tiempos del motor entonce esos son otros $20. Yo trabajaba en un machine shop cuando estaba en la universidad y tenia un Hyundai Excel que te dire no corria para nada, pero le corte 180 milecimas a la tapa le hicimos el sproket del palo ajustrable y con inicion old school que las puedes adelantar muy facilmente el carro aceleraba como una moto. Me iba pa la fiebre y me hiba a los cantasos con los Hondas y me pasiaba a muchos technicas. Se puede subir comp cortando tapa, pa los Hondas Spoon hace juntas de tapa mas bajas que la de fabrica osea el mismo efecto que cortarle a la tapa pero sin cortarle. Las tapas tienen unos marcadores en los hondas son un pequenos circulos que indican si se pasa de esa marca y queda eliminada pues te puede afectar los tiempos. |
#17 | |
Creen que bregue bien o tengo que conseguir uno en metal?
#18 | |
BTW asegurate q cuando lo hagas no c vayan a safar las mangas desde atras, pq me paso y ...... me fui pa' Sj vire a Maya y me dio con chekiarlo y el carro no tenia Coolant pq estaba likeando (bueno lo boto todo). ![]() Creo q por eso le digo la makina De Guerra No se detiene incluso sin Coolant
| Dome Light dimmer | carlosh | Central and South America | 24 | 07-27-2007 03:37 PM |
