Go Back   Toyota Yaris Forums - Ultimate Yaris Enthusiast Site > Second Generation Toyota Yaris Main Rooms > Regional Forums > Central and South America
Old 09-03-2013, 10:29 PM   #3
eduardo tine
Drives: yaris 2007
Originally Posted by Joel_Wolffgang View Post
Muy buena tarde.
Soy Joel y tengo un Yaris RS 2006.
Ya llevo un tiempo visitanto y siendo miembro del foro, pero sin haber posteando algo, hasta hoy.
Espero puedan ayudarme, les explicare:
Manejando hoy y teniendo encendida la radio, llendo en linea recta, la radio comenzaba a "perder" la señal y "regresaba", cosa k no se me hizo raro hasta que tuve k dar vuelta y se "perdio" la señal de radio, y me di cuenta que el volante quebada duro, como cuando se encuentra apagado el carro, la radio siguio y de nuevo el volante ligero, hasta que tuve k hacer un alto y al querer avanzar el tablero y radio se apagaron y se encendio de nuevo por si solo, se encendio como cuando se enciende el carro y se muestran todos los iconos del tablero, pero todo esto sin que se apague el motor del carro, es decir, en ningun momento el yaris se detuvo.
Espero puedan ayudarme o saber si a alguien mas le ha pasado esto.
Gracias.
hola ,, tengo un yaris 2007 yme paso que se apagaban las luces del tablero y se prendían con el carro prendido pero si lo apagaba no prendia y de repente pasaba el suiche y prendían las luces entonces el carro prendia como si nada . un dia apague el carro y este no prendio mas ni tampoco las luces del tablero , empece por revisar los bornes el positivo tiene una placa de aluminio o algún material parecido y estaba perfecto hasta que movi el rele de la alarma y se prendieron todas las luces y el carro prendio perfectamente cambie este rele y hasta ahora no a vuelto a ocurrir también cabe destacar con respecto a la dirección dura esta es electro asistida que si algún corte de corriente esta no funciona correctamente , después del volante en la parte del tablero se encuentra un modulo grande redondo este es el que suaviza la dirección cuando esta se encuentra desenchufada o no funciona bien prende una luz en el tablero roja con el símbolo ps la misma que prende al pasar el suiche y se apaga al prender el motor,,, espero te sirva de ayuda
eduardo tine is offline   Reply With Quote
Yaris 2006 Key Fob smpillai11 DIY / Maintenance / Service 9 11-04-2011 06:24 PM
