Que tal Compañeros de SYF
Bueno tengo noticias graves para todos los dueños de Yaris , ya que a una compañera del trabajo que tiene uno le sucedio lo Siguientes en los estacionamientos de Albrook Mall. Ella fue a uno de los almacenes de albrook no demora mas de 15 minutos, cuando iba saliendo del mall y divisa su carro tenia la puerta Abierta.. ella grito se roban mi carro, unos señores de la construccion que estaban ahy salieron corriendo para detener al ladron al igual que uno de los guardias de Albrook Mall. Cuando la joven llego a buskar su carro el SR insistia que el carro era de el ya que tenia la llave que Abre la puerta y arrancaba el carro. Entonces llamaron a un patrulla el man seguia diciendo ke el carro era de el que era los señores de la construccion junto con mi amiga los ladrones que le kerian robar.. Imaginense la cosa fue que cuando llego el patrula mi amiga le dice al sr SI es su carro digame la Placa y el mes que la tiene ke cambiar .. El man se kedo en el Aire y tambien le dijo al guadia en la Guantera del carro estan los papeles del carro que estan al nombre del Esposo de ella. El guardia reviso y efectivamente estaban los papeles con el nombre de esposo de ella y se llevaron al man a la estacion de Ancon lo iban a tener por 3 dias ahy para que lo denunciaran. La cosa es que ya hay Llaves Maestras para nuestros autos... imaginense encontrar a una persona en mi carro y dice que es de el . QUe X*X* le pasa !!! Lo peor de todo ke la persona que queria robar tiene entre 22 a 25 años muy bien vestido .. nada de raka ni negrito.... asi ke tengan cuidado esta pasando lo mismo que hace un par de años con los tercel . Jueguen Vivo !!!
Toyota Yaris/ECHO 2006 with OEM Fog Light , Rave HID Kit 10,000k on Headlamp, Tire 195/60/R15 with Nakai Alloy Wheels, TRD Decals , T-SPORT Decals. JDM Plate |
Q Vaaa..!! voy a poner un perro gardian cuando me baje del Auot pa ve q van hacer esos cara de pin....
chuzo ta dura esa!!!! y el carro no tenia ni alarma ni Immobilizer?
suerte no se demoro mucho dentro de el mall si no hubiese sido otra historia, a jugar vivo compañeros.
![]() It's a Vitz! |
ta focop esa... hay q jugar vivo
Asi es, Creo que el truco es hacer del sistema de seguridad, una perdida de tiempo para los maleantes. Si tienes inmobilizer u otro dispositivo que corte la ignicion del carro solo con la llave, por lo menos puedes ganar tiempo y que el maleante desista de llevarselo. Yo en lo personal ya pase por un robo y no fue nad agradable, fueron casi $ 800.00 en Equipo de Sonido. Luego de eso, compre una alarma (que no tenia) y creo que hice una buena inversion. Compre una Black Widow (Sencilla de instalary Muy practica). Mantengo el Anti secuestro activo todo el tiempo, si se llevan el carro y me amenazan, que se lo lleven, no lo van a poder usar mas despues de 90 segundos, a menos que se pongan a trastear los cables y eso les va tomar tiempo.
Abdiel Hiram |
#6 | |
Yo me compre una alarma que solo me interesara el sensor de movimiento. Ya que si alguien con asomar la cara suena. Por que no antisecuestro o inmobiliser, la experiencia me dice que no way. Si se roban el carro mejor q lo partan en pedasitos y q no regrese. Si me roban el equipo lo reporte al seguro.
Lo de inmobilizer o antisecuestros pueden ser armas de doble filo si en ese momento te encuentras en el auto o cerca del mismo. O como me paso una vuelta la antena de la alarma se cago y no habia nadie en parar de callarla, solo desconectandola. O el caso de Vic, el carro jamas le arranco!!! x q la bateria del inmobiliser murio en el medio de la noche. Aparte de que jamas parkeo el auto en lugares lejano o lugares que roban autos, prefiero ir en taxi o simplemente regresarme a mi casa a ver tele y voy otro dia. Saludos.
Super Yaris Panamá 05 HB - 2NZFE 1.3L Engine - 068 Super White - Aem CAI - Trd Oil Cap - Rev 17" rims -Toyo 205/40/17 wheels - Vibrant Front Strut Bar - Tein-S springs - KYB Gas Shocks - Header DC-S 4-1- Tenzo-r steering wheel- Pioneer Avh-P 5750 |
![]() ![]() ![]() ![]() Drives: Thndr cl metallic HB 3 drs '05 Join Date: Mar 2006
cha yo creo que de la rabia cada vez q ese man diga q mi carro es su carro le pego aw....
20 years... alive and kickin'!! ![]()
![]() ![]() Drives: Greyrish Blue Metallic Sedan06 Join Date: Jan 2007
Bueno freenes... ademas de las alarmas y los cortes de ignición yo tengo mi inmobilizer manual (baston)... jejeje.
================================================== ================================================== ========= Tipo de Motor: 1NZ-FE, 16-válvulas DOHC con VVT-i, 1496cc, Calibre y pistón (mm): 75.0 x 84.7, Potencia Max: (kW/rpm): 80/6000 | Torque Max. (Nm/rpm): 140/4200 | Rines: Krom M910 Alloy 15" Replica | Llantas: Dunlop DZ101 195/50R15 82V | Espirales: Tanabe NF210. ================================================== ================================================== ========= |
Compa, el maleante que se meta alli debe tener buena cegueta... jajajajaajjaaj
Abdiel Hiram |
I love my stock
Drives: Yaris TS Join Date: Mar 2007
Esto no a sonado en Guate, aun, pero si desgraciadamente los carros TOYOTA, con voltearlos a ver se abren, es una lata, yo nunca estoy tranquilo a menos que este en parqueo pagado y aun asi tengo mis dudas.
Y si aun no tengo inmovilizador o alarma. Ya vendran
![]() The TS Lifestyle! |
#12 | |
Osea que en Guatemala no roban tantos autos como en Panama? ahhhhhhh esa es mi Panama
el q no la conozca que venga que se acaba!!!
el problema con nuestros autos(yo tengo un tercel) es q hay llaves iguales, digamos q el carro de 1 de ustedes puede abrir el de otro del grupo, hagan la prueba, yo tenia una llave de un celica hace años y abri un tercel...
tambien pueden intentar abrir cualquier toyota con una llave vieja de toyota, q esté desgastada, eterno problema de los toyotas japoneses...
![]() Drives: Yaris Advance 2006 Plateado Join Date: Jan 2009
Me pueden decir como cuanto cuesta una alarma y el inmobilizer que mencionan? recièn compré uno sin alarma y me interesa mucho como prioridad instalarle algo.
que hace el inmovilizer o el anti secuestros que dicen por ahi? gracias de antemano! PD: soy nuevo en Panamá, recién me mudé de Nicaragua jejeje por eso pregunto tanto :P Last edited by elendil anarion; 01-20-2009 at 07:37 PM. |
Gracias por mencionar esto Rudeshady... Acá en México también hay mucho problma de robo de autos, así es que me animé a comprar el Lo/Jack por tres años. Ahora si me quieren robar, nada más les doy las llaves y que se vayan... Solamente hablo a la policía y le activan el rastreador al carro.
| I test drove a Yaris, Versa and FIT | CanadaCraig | New YARIS Purchase Forum | 41 | 11-29-2008 09:18 PM |
| Toyota Yaris to Sponsor FOX's "Prison Break" | YarisBueller | General Yaris / Vitz Discussion | 0 | 04-30-2006 08:01 PM |
