Go Back   Toyota Yaris Forums - Ultimate Yaris Enthusiast Site > Second Generation Toyota Yaris Main Rooms > Regional Forums > Central and South America
Old 01-22-2009, 03:40 PM   #1
t0m4s
1NZ-FE
t0m4s's Avatar
Drives: Yaris Seddan 08
Thumbs up NST lightweight pulleys kit
weno señores ya instale las 2 poleas alivianadas que me faltaban (alternador y bomba de agua) se siente diferente el carro pero al momento de pisarlo, al andarlo normal (cortando en 3k) se siente totalmente igual, a mi pensar.
De igual forma tengo ke seguir testiando el carro a ver.. ya que no lo he manejado tanto ni kueriado tanto desde ke las puse
DC Sports Header, Vibrant Hi-Flow Cat, Round Magnaflow Muffler, Vibrant Tip, Dunlop Direzza 195/50 Rims 15", Injen Technologies Cold Air Intake, NST CR-Lite crank, waterpump & alternator pulleys, Tanabe NF210 Springs, NST SSK 1 & 2, NST Shifter Cable & Cage Bushing Kit, Nitto Engine Torque Damper
t0m4s is offline   Reply With Quote
Old 01-23-2009, 10:19 AM   #2
Vic-2NZFE
Vic-2NZFE's Avatar
Drives: Yaris 2NZFE
Que tal Tomas,
soy un poco ignorante en cuanto a esto de las poleas haber si me instruyes un poco
se que la polea del crank ayuda debido a la inercia (creo que se escribe asi) que esta crea
al rotar, pero en que contribuye la polea de la bomba del agua y del alternador en cuanto a performance?
It's a Vitz!
Vic-2NZFE is offline   Reply With Quote
Old 01-23-2009, 11:15 AM   #3
t0m4s
1NZ-FE
t0m4s's Avatar
weno segun lo ke he leido las poleas oem son de hierro, estas son de aluminio (1. mucho menos peso, 50 o 60% menos peso, 2. aluminio es no magnetico y buen disipador de calor) lo que lo haria influir en el throtle response ya que como todo va ligado el motor al intentar mover esas poleas de hierro pesadas (segun he leido: crank 3.125 lb, alternador 0.625 lb, water pump 0.875 lb) con nuestro motor 1.5 pierde fuerza intentando hacerlas girar rapido, pero al quitarle peso no solo al crank ya que como escribi arriba todas van de la mano estas haciendo que el motor pueda girar esas poleas mas rapido junto con las revs del carro.
Aparte ke ayuda a mi alternador ya que recuerda que mi carro es de acelerador electrico... inclusive me habia percatado que para correr bien tenia que apagar radio y halogenas, ya que me los podia joder, el ampli me lo ponia en protection si no apagaba el radio y las halogenas iban bajando su intensidad... lo que empece a tirar linea y pienso que el carro empieza a kojer electricidad de todos lados, asi que empece a apagar todo esto (parasitic loss) antes de echar un pruebe y me ha resultado bien, y espero que ahora con esto sea mejor.
mi humilde opinion y pensar... si me ekivoke en algo me corrigen ke tamos pa aprender
Old 01-23-2009, 12:49 PM   #4
frodos
Drives: Yaris hatchback
van a llegar mañana al causeway???
frodos is offline   Reply With Quote
Old 01-24-2009, 12:37 PM   #5
ri_espinosa
ri_espinosa's Avatar
Drives: Toyota Tercel
Send a message via MSN to ri_espinosa Send a message via Yahoo to ri_espinosa
yo mañana estoy en santiago, no regreso hasta el miercoles q ya termino inventarios...
ri_espinosa is offline   Reply With Quote
Old 01-26-2009, 12:41 PM   #6
Vic-2NZFE
Vic-2NZFE's Avatar
Drives: Yaris 2NZFE
Ya comprendo, bueno gracias por la explicacion y tampoco sabia lo de las luces y el radio pa mi carro no venden tantas poleas asi solo la del crank.
It's a Vitz!
Old 01-28-2009, 12:36 AM   #7
ri_espinosa
si es 2nzfe le queda igual...
Old 01-28-2009, 12:59 AM   #8
tk-421
tk-421's Avatar
Drives: 5D-07-LB
Yo tuve la oportunidad de instalar las 3 poleas al mismo tiempo... El cambio fue bastante notorio, aunque la verdad es que el cambio más fuerte lo vas a sentir con la del cigueñal... Las otras dos ayudan a sacar un poco más de jugo, pero no tanto como la CR-Lite.
Yo sigo considerando cambiar la CR-Lite por la 10% Underdrive, la cual es todavía más ligera y un poco más pequeña que la circunferencia de la original... Este modelo es especialmente recomendado para los que están considerando instalar algún turbo o supercharger (no el Blitz, sino el PE) en el futuro.
Old 01-28-2009, 02:58 PM   #9
Vic-2NZFE
Vic-2NZFE's Avatar
Drives: Yaris 2NZFE
Seguro? como mi modelo??
It's a Vitz!
Old 01-28-2009, 07:16 PM   #10
Rudysin507
Drives: Yaris HB 2005
Pulleys!
Osea que las que tiene el mentao Tomas les quedan a los 1st generation? esa si es una buena noticia, claro si me confirman solamente!
Saludos!
Rudysin507 is offline   Reply With Quote
Old 01-29-2009, 02:27 AM   #11
tk-421
tk-421's Avatar
Drives: 5D-07-LB
De acuerdo a la página de NST, estas poleas le quedan al Yaris modelos 2006-2009.
Old 01-29-2009, 11:28 AM   #12
Vic-2NZFE
Vic-2NZFE's Avatar
Drives: Yaris 2NZFE
Osea que a los de nuestra generacion no le quedan Rudy
It's a Vitz!
Old 01-29-2009, 01:38 PM   #13
Rudysin507
Que triste noticia! Bueno, no se puede hacer mas que seguir buscando a ver si hay algo pa los 1st generation! jajaj o comprarse uno nuevo y empezar de cero! ajajajajja!! Pero que va papa, hasta la muerte con el econobox!!!
Old 01-29-2009, 01:40 PM   #14
t0m4s
1NZ-FE
t0m4s's Avatar
SuperCharger con ustedes!
Old 01-29-2009, 01:43 PM   #15
Rudysin507
jejejeje, esa es la opcion compa! 3 mil y piquillo!
Old 01-29-2009, 05:37 PM   #16
t0m4s
1NZ-FE
t0m4s's Avatar
50 hp a las ruedas
Old 01-30-2009, 12:58 PM   #17
ri_espinosa
Carlosh creo que le puso unas y el de él era de los Yaris viejos, lo único que cambia entre el 1nz y el 2nz es los pistones, lo demás todo es igual...
y sino tomás, me le vas bajando esas poleas a tu carro pa ponerselas al mio y que vean q si les queda al 2nz...
Old 01-30-2009, 02:22 PM   #18
t0m4s
1NZ-FE
t0m4s's Avatar
hahahahaha keep on dreamin'
NST (NonStopTuning) Pulleys. Info, Specs, User Data... NonStopTuning Performance Modifications 636 12-13-2013 10:47 PM
Toyota Yaris TS Pulleys from NST NonStopTuning NonStopTuning 0 11-21-2008 03:11 PM
Drift Yaris + NST Pulleys = :) thefoth Performance Modifications 20 11-20-2008 10:03 PM
NST Pulleys hatchbackkid82 Performance Modifications 15 09-29-2007 09:04 PM
NEW GROUP BUY: NST WP-Lite & ALT-Lite Pulley Kit (NonStopTuning) NonStopTuning NonStopTuning 266 09-29-2007 03:51 AM
