¡¡Potencimetro!!
Ya q todo esto se borro ps escriban lo del potencimetro otra vez, cuando puedan. ya q quiero instalar uno en my car...
todo el mun2 tiene tuberia 2'', pipa, filtro. y la mia no tiene na'' en el motor y quiero irme chevere cn el q se ponga a frezco. tambn quiero saber los k-ohm y los voltios recomendables. Last edited by Elchikodepr; 10-28-2008 at 09:53 PM. |
![]() ![]() Drives: Yaris LB '07 Blazing Blue Join Date: Oct 2008
como estas? Los voltios recomendables eran 5-25. El potencimetro lo que hace es que le crea una resistencia al sensor del coolant en la cual la computadora "creer" que la temperatura esta fria subira la gasolina al motor.
Tengan cuidado usandolo por que puede embuchar el motor y dañarlo. Lo recomiendo uasrlo solo en alta. |
hay unos por ebay creo q voy a tirarme con uno ya q viene cn instrucciones y la cableria... por ahora es el mejor q veo...
graxxxxx... toyochris |
de nada
pongan sus experiencias con esto!!! donde lo compraron??? como se instala??? hay varios que necesitamos ver la luz!!!!! ayudaaaaaaaaaaaaAAAAAAAAA!!!
Yo instalé uno hace años... No sirve de mucho.
El problema es que el ECU compensa cualquier cambio después de unos minutos.
jajaja gracias!! no sabia que hablabas español... te cuento que le envie un email explicandole lo del spacer asi que estoy esperando que me conteste ni bien tenga noticias de el te aviso
#8 | |
Por ahora hay otra persona interesada, pero estoy seguro que va a haber más apenas sepamos cuánto va a costar ya con el descuento.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Drives: Yaris Sedan Join Date: Sep 2006
No monten eso!!!! Eso no hace na'!!!!!!!!! namas q dar problemas. Cm ya dijo TK la comp de carro compensa todo. No hay razon pa' tener el carro embuchao d gasolina si no hay con q limpiar to esa gas q le estas metiendo.
Embuchao NO es equivalente a HP
I Drive a 129whp Yaris ;) |
y todabia no hay una computadora que le caiga o algo como la emanage de greddy o la vmanage ???
![]() ![]() ![]() Drives: jdm yaris sedan Join Date: Feb 2009
eso le cae comodo llamate a mec. campito en carolina que el te monta lo q sea y lo setea en el dyno 939-630-4660
vvti bregao! |
#12 | |
salen caras???
#13 | |
ya el hombre tiro el numero pa' la receta! aprovechen
yo tenia el potenciometro de 10k pero no lo abria completo yo lo abria pero pa q no se embuche el carro pero q mande un poco de gasolina por el intake y los injectoes mas grande ps brega pero no se puede tener siempre prendio y lo tienes que cambiar como cada 2 semanas depende de como lo uses
vvti bregao! |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Drives: Toyota Yaris Sedan 09 STD Join Date: May 2009
La apexi creo que le sirve a cualquier carro y creo que es pa tunear la mezcla de A/F
yo voy para setear en carolina mi carro cuando monte la apexi
q viene en camino
yo com una apexi montá se la doy bn cabr#n al tiburón que en la fiebre de luquillo el jueves pasado me sacó 2 carros en 4ta....y fué por que abrimos en 2da. ese día la ajore mucho con los 17'' y los lister sufrieron ya que estan sonando un poco mas de lo normal
hoy miercoles bajé a los 15'' alfrente por si corro mañana jejeje!!!! aquel dia me cure un montón corri con el tiburon y ya lo conté luego cn un technica con motor de lancer 2005 y tapa de technica 1.8 tubería 2 ¼ sin cat ni resonador y se la dí tambien abrimos en 2da. se me fue un poco en tercera lo recogí y cuando le llevaba un fender y sacandole él tumbó para que no le sacara mas jajaja!!!! luego corri cn una civic y le saque como 4 carros..... pienso montarle una apexi en un futuro pa irme a las patas cn los MVEC para ver hasta donde da la apexi.... |
