![]() ![]() ![]() ![]() Drives: Thndr cl metallic HB 3 drs '05 Join Date: Mar 2006
Sera que el 1nz rinde mas que el 2nz??? por que le acabo d preguntar a una compañera q tiene un Yaris 2007 (1-NZ) y es relativamente el KPG q tiene carlosh...
20 years... alive and kickin'!! ![]()
En 1NZFE siempre se vendio como un motor mas eficiente. eso te explica la cantidad de Taxis Toyota Yaris Sedan.
Abdiel Hiram |
Bueno el mio Rinde hasta 72Kms por Galon Con Aire el mio es Modelo
NCP12L-BEMRK 1NZFE Yaris Sedan-M Motor 4Cil 1.5L EFI Gasol, Twin Cam, 16 Valvulas VVT-i Technology
Toyota Yaris/ECHO 2006 with OEM Fog Light , Rave HID Kit 10,000k on Headlamp, Tire 195/60/R15 with Nakai Alloy Wheels, TRD Decals , T-SPORT Decals. JDM Plate |
#4 | |
1NZ power
Drives: Yaris T-sport 2002 Join Date: Mar 2006
Saludos Titox
titoteng 纳尔逊登 2002 Yaris T-Sport@Thunder gray Arospeed CAI, 4300K HID Pioneer ice/speakers, MTX SUB/Amps |
#5 | |
![]() ![]() ![]() Drives: Yaris Sedan 2005 Motor 1NZFE Join Date: Jun 2006
Lo que sucede es que el sedan (antes del advance) pesa 2085.6 libras y la relacion peso/potencia del motor es buena. Claro el elantra tiene una carroceria mucho mas pesada y un motor mas grande que ademas agrega mas peso, demas de no contar con tecnologias como VVt-i (claro en los elantras viejos)
Yaris/echo 1NZFE NCP12 -> TEIN High-TECH spring, Tower bar Generic, HOTCHKIS Sway bar -> TRD Performance air filter, Stage 1 Gripforce F1 clutch Last edited by carlosh; 07-10-2007 at 07:26 PM. |
leyendo todo este montón de páginas, he visto q todos usan 10w30 y gasolina 95, hay un programa q se llama autodata, en ese programa, te dice un montón de cosas, incluyendo q aceite utilizar según la temperatura del lugar en el q se encuentra el auto...
por ejemplo, para mi carro el motor es 5efe y el aceite recomendado para el tipo de temperatura del país q es bastante caliente, debo utilizar 20w50, en vez del 5w30 para el frio, o el 10w30 para clima moderado y dado en el manual del carro, como alternativa puedo utilizar el 15w40 todos en semi-syntetic... para ustedes en motor 1nz-fe y 2nz-fe el aceite recomendado es 5w30 semi-syntetic para clima frio y moderado, pero en clima caliente, el aceite a utilizar debe ser 10w30 semi-syntetic, pero tambien aparece más abajo, como alternativo puede utilizar el 15w40 q es el q utilizan los 4x4... por lo de la gasolina, tengo un amigo q es dueño de las empresas estas q colocan los surtidores de gasolina, además el hermano de un compañero de trabajo, labora en una empresa q hacen pruebas quimicas de derivados de petroleo y son los q se encargan de revisar si la gasolina tiene agua o alguna otra cosa q no debe ir con la misma y las 2 personas me han dicho lo mismo, en Panamá se compra 1 sóla gasolina, 91 octanos, y para diferenciarla entre 95(super), y 91(regular), ellos le hechan una pastillita q cambia de color la gasolina, y sube el octanaje hasta 93 + ó -, y esa es la gasolina q venden como 95... en teoría, vean q tan beneficioso es para ustedes y sus bolsillos, comprar gasolina de 95 octanos, o comprar 91 octanos y hecharle un aditivo q suba el octanaje, a todas estas, el único q he visto q funciona y lo he utilizado varias veces es el NOS de Permatex, hay varios modelos, y así mismo incrementan el octanaje de la gasolina, los venden en Discovery Center(Río Abajo)... http://www.permatex.com/products/aut...e_boosters.htm como dato, quiero decirles q en Bavarian Motors, cuando no tienen el aceite q viene directo de BMW, le hechan Castrol 15w40 a todos los carros, sean gasolina o diesel, sedan, camioneta o 4x4, y esto lo vi con mis propios ojos... le pregunté al mecánico de BMW porq ese aceite y no el de BMW, o Mobil1, y porq 15w40 y me dijo q como los motores diesel tienen q trabajar más fuerte los aceites para motor diesel son mejores porq tienes más detergentes y más cosas beneficiosas para los motores, el dueño de ese carro por el q yo iba a la agencia esa, tiene ese carro desde el 2000, lo usa a diario, le da pata durisimo, y jamás ha hecho overhaul, y el mantenimientos es el normal, y 0 problemas con ese carro, y el man no quiere otro carro más q ese... |
.......? yo solo se q tambien ya tengo q darle mantenimiento porq toy en los 21 mil asi q a donde me aconsejan llevarlo, barato bueno y seguro...?
![]() Drives: Toyota Yaris hatchba 5/dr 2006 Join Date: Feb 2006
Km x Galon
Hola colegas, en mi caso particular en mi Yaris HB2006 me esta rindiendo un promedio de 50 a 55 galon en la ciudad, a veces menos pero yo utilizo al A/A todo el tiempo ademas vivo por aca en el area de san antonio que todas las mañana agarro este tranque que para que les cuento ademas junto a eso manejo rapido y eso influye en el consumo. aqui en el foro pero el los post en ingles por lo que he leido en gringolandia a ellos le dan un consumo algo mayor pero hay que tomar en cuenta que el yaris HB que venden alla es 1.5 aunque el motor es mas grande el mayor caballaje mejor debe ser el consumo (en teoria)
y ademas ellos cuentan con autopistas etc. etc. que aca no. para viajar al interior si me riende un monton . ah se me olvidaba creo que mi tanque es mas grande que el de ustedes el mio se llena con 11.9 galones en lo del mantenimiento si he notado que cuando esta llegando al periodo de mantenimiento en mi caso lo hago en RP cada 10,000 como dice el manual, no se pone gaston pero si se siente algunas cosas ahi como menos potencia por ejemplo pero cuando regresa de RP viene como el primer dia , yo no soy muy fanatico de RP (solo de los Toyota) pero hasta ahora no tengo queja del mantenimiento..saludos Carlos B. |
Who said Yaris was slow?
Yo tengo un sedan 2007, 1.5L y me rinde entre 45 y 50 kms por Gal.
El motor 2nz (1.3) es igual de eficiente que el 1nz. La diferencia del caballaje entre un motor y otro no es tan importante como la relacion peso potencia... y los Yaris 2007 pesan como 300 kgs mas que los modelos viejos como los suyos. Lo que quiero decir con todo esto es lo que ya habia explicado antes. Es muy dificil comparar Yaris con yaris.... hay factores como las calles por las que transitas y el tipo de manejo que afectan seriamente el consumo del carro. Como lo mencione antes... hay miembros de este foro que obtienen el doble del redimiento que obtengo yo.... con carros nuevos 100% iguales. Esto no indica que mi carro este malo... sino que yo manejo diferente. |
#10 | |
![]() It's a Vitz! |
I love my stock
Drives: Yaris TS Join Date: Mar 2007
Si todavia te sirve la info.
Mi Yaris TS 2004, se mantiene entre los 55 y 62km x galon. Te recomendaria que hicieras el esfuerzo por comprar el filtro de galleta k&n, con esa adquisicion te ahorrarias unos cuantos ¿¿¿"palos"??? ¿esa es la palabra? Saludos desde Guatemala, espero te ayude en algo mi granito de arena.
![]() The TS Lifestyle! |
#12 | |
ventajas: 1. Me da 50% de performance 2. Me da ahorro de conbustible (a diferencia de los filtros de Hongo). 3. Es Washable (lavable), o sea q nunca tendria que comprar esos filtro de papel que venden por ahi y que no duran nada (que a la larga te sale mas caro que comprar un solo filtro que sea reusable) 4. menos complejo de instalar (cero adaptaciones) Algo importante para el ahorro de combustible es eliminar peso exesivo (lastre ) en el carro. Por ejemplo antes yo llenaba el tanque completo. pero me di cuenta que gasto menos teniendo menos peso y no lo lleno completo, le pongo medio tanque lo uso y vuelvo a llenar medio tanque cuando necesite.no se si esta info. les sirva Saludos...
Yaris/echo 1NZFE NCP12 -> TEIN High-TECH spring, Tower bar Generic, HOTCHKIS Sway bar -> TRD Performance air filter, Stage 1 Gripforce F1 clutch |
#13 | |
SUPER YARIS FASHION
bueno por alli les digo como me fue. Saludos Micro Machines
17",6 Double Spoke Rims HIPERBLACK 205/40ZR17 / Clear Windshield & Rear windows / BOSCH Trumpet Horn / fog lamps / XENON headlamps / RS Logo / REAR ORIGINAL SPOILER / AEROSPEED Compact Sport suspension (-2.0") / DYNAMITE PERFORMANCE EXAUST / DEH-7750MP PIONEER Head Unit / two way Front Speakers / 2 Silk Dome Tweeters in the Mirror / 2 BOSS 2 Channel, 500W Power Amplifier / GENIUS G-40 2-way Car Alarm System With remote locking/immobilizer / 2 360W 4-way Pioneer rear speakers / 1 Rear sub 12" Pioneer 600W |
#14 | |
#15 | |
I love my stock
Peeeeeeeeeero, si saca la tarea al maximo.
Ahora para los que preguntan me imagino que el filtro es para un yaris 1.3 correcto ahora les pongo el codigo y la imagen para que averiguen en su concesionario de k&n. Porque ya que estoy muy lejos de todos ustedes no les puedo ayudar. El codigo para el filtro k&n para un yaris 1.3 mod 2003 seria: 33-2131
#16 | |
Cha pero como a Cuanto sale ese Filtro OEM TRD (Oiled) ?
como 70.00 palos puesto en Panamá, demora 1 semana en llegar.
Adicional a esto tienes que comprar un kit de limpieza para el filtro (cosa que aun no compro porque segun dice la caja se limpia cada 100,000 Km "dependiendo de la region claro") que trae un liquido para limpiarlo y el aceite (oil) para ponerle una vez se lave . PD. EL aceite para ese tipo de filtro es en spray y se utiliza para que particulas de polvo sean atrapadas (ayudando al filtrado) ya que este filtro dejar pasar mas el aire porque los poros son algo mas grande)
![]() ![]() Drives: Greyrish Blue Metallic Sedan06 Join Date: Jan 2007
Que xopa people!!! El Yaris que tengo tiene el 1NZ-FE (NCP93L), y me rinde en la ciudad aproximadamente 45km/gal. Sin embargo en cancha larga el comsumo es impresionante ya que he viajado a chiriqui en dos ocasiones y la distancia es aproximadamente 450km y consume solo medio tanque. El tanque en su totalidad es de 11 gal.
================================================== ================================================== ========= Tipo de Motor: 1NZ-FE, 16-válvulas DOHC con VVT-i, 1496cc, Calibre y pistón (mm): 75.0 x 84.7, Potencia Max: (kW/rpm): 80/6000 | Torque Max. (Nm/rpm): 140/4200 | Rines: Krom M910 Alloy 15" Replica | Llantas: Dunlop DZ101 195/50R15 82V | Espirales: Tanabe NF210. ================================================== ================================================== ========= |
