Go Back   Toyota Yaris Forums - Ultimate Yaris Enthusiast Site > Second Generation Toyota Yaris Main Rooms > Regional Forums > Central and South America
Old 03-21-2009, 01:02 PM   #1
anibram
anibram
anibram's Avatar
Drives: Yaris sedan 2008
Exclamation Embrague reseco????????sedan 2008
Saludos desde Ecuador
Pongo en alerta de la falla de embrague reseco q sucedio en mi yaris,como soy tan tematico con los ruidos,resulta q me di cuenta que al hacer cambios de poner primera o segunda al salir hacia un ruido como uuuuggg,lo lleve a chequeo de 10000kms y pedi su revision.
Resulta que van aplicar garantia y me van a instalar un kit de embrague nuevo porque el que tengo esta RESECO y eso no me va a costar.
Ojo que solo tengo 10000kms
Atentos a los ruidos y a aplicar la garantia se ha dicho
Yaris sedan 2008
Osram silverstar headlamps..Bosch horns..Momo shift knob
anibram is offline   Reply With Quote
Old 03-21-2009, 04:02 PM   #2
ri_espinosa
ri_espinosa's Avatar
Drives: Toyota Tercel
Send a message via MSN to ri_espinosa Send a message via Yahoo to ri_espinosa
acá pasaba algo así, pero núnca creo q nadie llegó a bajar tranny, sólo le hechabamos wd40 o algo de eso, y asunto resuelto...
ri_espinosa is offline   Reply With Quote
Old 05-02-2009, 10:06 AM   #3
dichan
Drives: toyota yaris advance 2008
En efecto ami tambien me paso con el mio tambien llegando a los 10,000 y en efecto cambiaron todo el kit del embrague
dichan is offline   Reply With Quote
Old 06-26-2009, 04:59 PM   #4
RooS
RooS's Avatar
Drives: red yaris hb 2001
donde aplicaste el wd40?
RooS is offline   Reply With Quote
Old 06-27-2009, 01:11 PM   #5
ri_espinosa
no fui yo, fueron otros compañeros, pero creo que le pusieron al cable q está adelante en la tranny, tiene unos conectores del clutch..
Old 06-30-2009, 03:24 PM   #6
carlosh
carlosh's Avatar
Drives: Yaris Sedan 2005 Motor 1NZFE
Send a message via MSN to carlosh Send a message via Yahoo to carlosh
El mio aun tiene ese ruido, pero es un ruido interno del kit no lo pude arreglar con el wd40.
Ese ruido proviene del plato de presion. solucion cambia el kit pero en realidad el unico problema es el ruido por lo demas anda todo bien.
El ruido desaparece subiendo un poco el volumen del radio (problema resuelto)
Yaris/echo 1NZFE NCP12
-> TEIN High-TECH spring, Tower bar Generic, HOTCHKIS Sway bar
-> TRD Performance air filter, Stage 1 Gripforce F1 clutch
carlosh is offline   Reply With Quote
Old 07-01-2009, 01:08 AM   #7
ri_espinosa
jajaja, ya te contestaron, Carlosh fue uno de los q tuvo ese problema, yo la verdad no me ha pasado, y tengo el kit de clutch q viene con el carro, ya Carlosh lo cambió...
